Садится аккумулятор за сутки.
Сообщение 08.09.2015 12:11
Macho, да блин, вы как обычно правы! Дело в том, что у меня книжка по ремонту ванео, электросхемы пропечатаны не очень, много элементов и дорожек не пропечатаны, приходится догадываться, посмотрел на других схемах и понял свою ошибку, полезу в свечи сегодня, авто заводится нормально.
Popov
Авто: vaneo
Сообщение 08.09.2015 13:40
Popov причем тут свечи?! Установите WIS, там есть все схемы. Четко и понятно что куда и как идет.
Что такое WIS поиском найдете.
Сообщение 08.09.2015 19:41
Я знаю что такое вис, как то целый день ковырялся. так и не установил, если скинете сюда кусок этой схемы буду премного благодарен. а в свечи полезу искать потери напряжения.свечи. блок управления накала свечей и т.д.
Изображение вот так выглядит схема много приходится додумывать
Popov
Авто: vaneo
Сообщение 08.09.2015 21:19
Причем тут потеря напряжения?!
Где у вас больший ток утечки при выключенных всех потребителях?
Сообщение 09.09.2015 07:19
На клейме + слева с пятью красными проводами, первый провод со 150 предохранителем, самый толстый, 15 А с него снимается
Popov
Авто: vaneo
Сообщение 09.09.2015 08:31
Первый провод идет на возбуждение обмотки генератора и на гидрач.
VANEK777
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 09.09.2015 10:13
Popov что там, утечка? Сколько?
Сообщение 09.09.2015 11:31
macho писал(а):Popov что там, утечка? Сколько?
Володя, он писал, что там утечка 15А.
Сообщение 09.09.2015 12:16
))) он написал ебаторию
Сообщение 09.09.2015 15:14
Macho, 15 !!! Ампер ))) и только на этом проводе, без него 0,4 , 15 спадает понемногу по 0,2 еденицы в начале, гдето после 12 останавливается. Может еще чуть спадает, провода на тестере сильно греются боюсь спалить, могу снять видео))
Popov
Авто: vaneo
Сообщение 09.09.2015 15:32
Изображение самый первый со 150, чисто красный косячный, на гур идет красный с синей полосой 3-й и гур отключен вообще.
Последний раз редактировалось Popov 09.09.2015 15:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Popov
Авто: vaneo
Сообщение 09.09.2015 15:34
Изображение А вот тестер в разрыве
Popov
Авто: vaneo
Сообщение 09.09.2015 16:13
А что за режим стоит на тестере? И в каком положении ключ в замке?
Сообщение 09.09.2015 16:23
Ключа нет, 10 A
Popov
Авто: vaneo
Сообщение 09.09.2015 17:40
Popov писал(а):Ключа нет, 10 A
У меня такой же тестер. Всё верно, стоит в положении измерения тока, но там ваще-то шкала - 10А :yes:
Сообщение 10.09.2015 08:55
Блин, еще такую траблу заметил, завел холодный двигатель, заглушил, а вентилятор маслает сек 5 после выключения и по ходу включается сразу после заводки, снял клейму с датчика ож который на термостате, ничего не поменялось, есть такой то датчик вентилятора?
Popov
Авто: vaneo
Сообщение 10.09.2015 09:46
А блок управления есть еще...
Popov
Авто: vaneo
Сообщение 10.09.2015 10:59
Ну вентилятор может работать по причине включённого кондея.
Сообщение 10.09.2015 13:42
Вам нужен электрик, остальное это секс по телефону. Там все просто.
Сообщение 10.09.2015 14:46
Электрик будет в субботу, но одно дело электрик, а другое электрик с подьемником если лезть в стартер или генератор, поэтому и нужен путь этого провода, ну да ладно я так понял нет инфы по этому поводу
Popov
Авто: vaneo
