Выбор передних пружин ???
Сообщение 27.05.2016 18:27
avdall писал(а):А какие тогда посоветушь ставить аморты и пружины ? если не оригинал, то что?
Советовать ничего не могу. Машинка у меня год, весной на ТО обнаружил что лопнул верхний виток левой передней пружины, меток нет. Поэтому стал искать в каталогах. Буду заказывать оригинал ибо на этом деле дешевить нечего. Амо передние менялись старым хозяином, стоят BOGE 30-G84-A. Вроде полет нормальный.
zaec
Авто: vaneo 1,7 cdi
Сообщение 23.04.2017 09:02
Здравствуйте! Пружины от фирмы клаксон прошли почти год, лопнула одна и опять с левой стороны. Клаксоны машину держали. После были установлены LEMFORDER с 2 мя метками, просели за неделю. Двиг 166.991 АКПП 722.700.
sgzeibvv
Авто: Vaneo 1.9
Сообщение 15.05.2017 20:12
Покупал авто,стойки "Belshtein",проходили 3-года,пружины целы жесткость 2-е точки,но стойки обе потекли,думаю ,умерли зимой при 30-ти градусном морозе поймал хорошую яму на хорошей скорости при полной загрузке,все равно обидно, работали хорошо ,какие посоветуете взять?
Алексей Николаевич
Авто: Мерседес Ванео 1.7cd
Сообщение 15.05.2017 21:28
ИМХО или тоже самое, или оригинал
Сообщение 15.05.2017 22:28
Боги-Сакс еще можно.
Сообщение 16.05.2017 19:15
спасибо
Алексей Николаевич
Сообщение 21.07.2020 18:19
Всем доброго, та же беда, лопнула передняя пружина, слева, кусок откололся, громыхал пока не увидел. Следовательно какие мне теперь покупать на замену. На старой, на нижнем витке вроде две зелёных полоски, это та самая маркировка? Может кто подскажет мерседесовский номер который нужен мне или как его установить?
Starets
Авто: MB W169
Сообщение 21.07.2020 19:04
Starets VIN?
Сообщение 22.07.2020 11:06
WDD1690321J972655
Starets
Авто: MB W169
Сообщение 22.07.2020 11:37
Starets писал(а):WDD1690321J972655
A1693210804 это 2 3зеленые полоски
Сообщение 22.07.2020 12:09
спасибо, так в общем и предпологал, теперь бы еще продавцу объяснить что мне нужны именно две зеленые, я так понимаю они по габаритным размерам все одинаковые только в жесткости разница
Starets
Авто: MB W169
Сообщение 22.07.2020 12:16
Starets они разной длины и толщины витка
Сообщение 18.09.2020 13:36
Добрый день!
Подскажите жёсткость пружин Vaneo 1.7 CDI 97 л.с.
WDB4147001N213615
Заранее благодарю
vals
Авто: Vaneo
Сообщение 18.09.2020 18:40
vals в ньютонах или в кг на/см? )
Сообщение 20.09.2020 08:40
Есть вот такая пружина https://www.eibach.ru/search/EIBACH/R10484
Из справочника TecDoc
Сторона установки: передний мост
Ходовая часть: для автомобилей без спортивной ходовой части
Диаметр проволоки [мм]: 11,75
Длина [мм]: 372
Форма пружины: Винтовая пружина
EAN: 4050278093996
Оригинальные номера:
MERCEDES-BENZ 414 321 1004
Человек на той стороне сказал, чтобы я ему в цветовых кружочках рассказал, какие по жётскости мне нужны пружины, так как их 3 варианта, их в каталоге действительно три разные :)
A4143210904 Пружина передняя
A4143211004
A4143211104
vals
Авто: Vaneo
Сообщение 21.09.2020 13:06
vals
Авто: Vaneo
