запах гари,свист ремня
Сообщение 26.09.2014 18:58
macho писал(а):Берите Шериф.
+1
Сообщение 26.09.2014 19:00
filipp писал(а):Это шериф?
У меня из двух частей. Но брал 3-ри года назад и для 168-го. Внешне очень похоже.
Сообщение 26.09.2014 19:24
Пока сухо,торопиться не буду-посмотрю варианты крепежа.А то придется потм дырки сверлить...
filipp
Авто: мерседесvaneo cdi1,7
Сообщение 26.09.2014 19:31
filipp писал(а):А то придется потм дырки сверлить...
На Шерифе ничего сверлить не надо. Ставил и на Мурза и на Бэшку- всё подошло идеально.
Сообщение 26.09.2014 19:35
ОК ,судя по цене,это реальная защита.Спасибо парни,буду заказывать.
filipp
Сообщение 26.09.2014 23:39
filipp кроме того что она реальная, она ещё и ебово становится. В отличие от всего остального говна. У ней только один минус, окрашена посредственно, после одной зимы теряет сексуальный оттенок, но это пох.
Сообщение 27.09.2014 07:24
3400 p у нас ценник на шериф,да,и нашли колечко для турбины.Придут з/ч-буду разбираться... :stop:
filipp
Сообщение 28.09.2014 12:12
:unknown: :unknown: Пока жду поставки з/ч,снизу увидел,что спереди стоят двойные пружины.Звоню бывшему хозяину-"что за уйня??"-говорит"что-бы повыше был просвет"!!! Из за этого может мерс прыгать на лежач
их полицейских как мячик или это "короткая база"?Может мне непривычно после 124-го? Кто сталкивался,ответьте!
filipp
Сообщение 28.09.2014 12:24
Что такое двойные пружины?
ПРыгает от того что амортизаторы мертвы.
И что такое короткая база на Ванео?!
Сообщение 28.09.2014 12:46
Амортизаторы сухие,а пружины на каждой стороне переплетены(их там по две!!!)Видно,что шрусы новыею,а короткая база-расстояние между передними и задними колесами.А может быть действительно амортизаторы сдохли в хлам? Как проверить?
filipp
Сообщение 28.09.2014 13:16
А разве Ванео был LONGовый ? :trollface: Если Ваню качает взад-вперед - это пахнет заменой амортов !!! Следует проверить задние, покачать и если "попа" будет продолжать качаться, значит хэппи энду не быть !!! Стоимость одного заднего аморта - одна купюра с изображением Франклина )))
Сообщение 28.09.2014 13:31
Понятно,опять траблы...На правом заднем колесе заметно жрет резину-что заказывать?(обреченно) :bad:С запахом гари в салоне пока нашел выход-включаю кнопку забора воздуха из салона.Тема известная-покупаешь б/у автомобиль-готовь 30-50 т.р.
filipp
Сообщение 28.09.2014 14:57
Амортизаторы сухие
Если сухие, могут стоять от того же А-класса. Пока живы, работаю не так и скоро потекут.
Это адовый колхоз какой то.
И внутренние и внешние с обоих сторон? Или только пыльники?
Какая тогда база у короткой ашки, суперкороткая.
Внешний осмотр на сухость и на правильности установки (от ванео).
Качаем машину, если качается на пружинах после прекращения качков - амортизаторы не работают.
Заказывать ремкомплекты подшипников задних рычагов. Делать надо обе стороны сразу. Вторая сторона тоже скоро будет в таком же состоянии.
Тут вы не правы. Правильно написать - покупаешь автомобиль не глядя готовь половину его стоимости для того что бы его привести в порядок. Все ваши косяки замечательно диагностируются на предпокупном осмотре. Цена вопроса 1,5-2 тысячи. И придают хорошее ускорение для щедрого торга.
Сообщение 28.09.2014 16:47
Macho,шрусы реально новые(синяя краска)"ремкомплекты подшипников"? Или подшипники? Сорри,воспитан на мерине более старшего поколения...
filipp
Сообщение 28.09.2014 23:06
Сообщение 21.10.2014 11:22
Всем привет. Подскажите пожалуйста,нужно ли снимать двигатель при :1)замене прокладки выпускного коллектора?2)замене переднего сальника коленвала?3)замене свечей преднакала?4)замене натяжителя клиновидного ремня в сборе? А то меня грузят на"СНЯТЬ/ПОСТАВИТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА ВАНЕО-6800 рублей"???
filipp
Сообщение 21.10.2014 17:23
1- нет
2- не в курсе. Мачо знает.
3- нет
4- приспустить подрамник зад сантиметров на 10-ть.
filipp писал(а):"СНЯТЬ/ПОСТАВИТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА ВАНЕО-6800 рублей"???
Ну это ещё по божески. И, конечно, на снятом двигателе всё это делать удобней.
Сообщение 22.10.2014 00:07
1) нет
2) да
3) нет
4) да
В ответах да, подразумевается не полное снятие мотора а приспускание его с подрамником, оставляя висеть только на передних двух болтах.
Сообщение 22.10.2014 05:34
Всем спасибо за ответы(сливать тосол и класть мотор на землю не надо).
filipp
Сообщение 13.11.2015 22:33
macho здравствуйте!извините,беспокою Вас ,так как нужен совет знающего человека.Недавно попал на дятлов на СТО-надо было всего-лишь сменить "косточку" между передней стойкой и стабилизатором,нижний палец стал крутиться и они взяли болгарку ,в итоге перепилили передний тормозной шланг,шланг нашли,прокачали тормоза(передний правый и задний левый)появились тормоза с первого качка,но через неделю загорелись лампы BAS ESP ABS.сначала загорались и гасли,теперь горят постоянно.Вопрос:может ли быть такое,если в тормозной системе остался воздух?Кроме шланга тормозного ничего больше не повреждено,по крайней мере внешне не видно повреждений.Проблема в том ,что ближайшая диагностика от меня в примерно 300 км.
Алексей Николаевич
Авто: Мерседес Ванео 1.7cd
