Не закрываются двери с первого раза
Сообщение 23.03.2015 19:32
Yauheni писал(а):как нам говорит статистика,проблема,в основном,именно в концевиках сдвижных дверей.Оттуда и искать.Тем более разбираются,на удивление легко.
вот-вот!!!
Vaso
Авто: Мерседес Ванео
Сообщение 25.03.2015 09:37
Vaso т.е. снимать обшивку задних дверей не обязательно?
uncleserg
Авто: Vaneo 1.7 CDI 90
Сообщение 25.03.2015 12:32
uncleserg Я говорю, что можно ПОПРОБОВАТЬ определить обрыв визуально, вынув контактные группы, поддев чем-нибудь плоским. Главное не оборвать исправные. Провода там внатяжку припаяны.
Vaso
Сообщение 25.03.2015 15:42
Боюсь пока экспериментировать, но, теоретически, если подать на соленоид 12V через подвижные концевики сдвижных дверей, то после срабатывания замка, состояние оставшихся двух контактов относительно массы должно измениться на противоположное. Если это не происходит, значит в этом концевике и проблема. Осталось определить какие контакты идут на соленоид. Кто разбирал обшивку, может вспомните или фото у кого есть двери без обшивки? Если не прав, гуру поправьте... :stop:
uncleserg
Сообщение 27.03.2015 08:33
Концевики и в сдвижных встроены в замок (фото выше), а то что обсуждается- контактная группа.
илья
Авто: MB Vaneo
Сообщение 27.03.2015 10:32
Согласен с замечанием по терминологии, конечно это контактная группа, но суть вопроса от этого не изменилась. Можно ли путем простой процедуры прозвонки определить неисправную сдвижную дверь? Но, если есть фото или видео материалы по снятию обшивки дверей, скиньте ссылочку.
uncleserg
Сообщение 28.03.2015 09:53
Я делал так, как советовали на этом форуме. фото положительный температуре 176положительный температуре , все снимается чётко. Пистоны на моей 10-тётке выдержали операцию. Обрыв имел место быть прямо возле корпуса контактов. У кого не влазят руки , ищите дистрофанов. На скрутки надеяться не стал - припаивал. На фото замок с правой сдвижной Ванео. Кто недавно и не читал все, было ранее замечено, что провода в натяжку - подтверждаю. Это одна из причин обрывов.
илья
Авто: MB Vaneo
Сообщение 04.04.2015 14:31
Дождался теплой погоды, снял обшивку правой сдвижной двери, все клипсы целы :smile: , НО...... проверка контактных групп и проводки показала что обрывов нет, а в результате, замок этой двери перестал закрываться и открываться с пульта. Правильно сказал приятель - НЕ ТРОГАЙ. К остальным замкам боюсь прикасаться. Может кто сталкивался с подобным, не знаю теперь на что грешить.
uncleserg
Сообщение 04.04.2015 16:25
unclesergНаверное что-то повредил при проверке целостности проводки. Боишься сам дальше искать причины неисправностей - езжай к "электрикам".
Vaso
Сообщение 04.04.2015 18:54
Vaso :clapp: Согласен с советом, в электрике есть две неисправности- или контачит где не надо, или не контачит где надо. Вот я и прошу совета, что можно еще повредить, если проводка и подвижные контакты целы, возможно ли что есть какие то подозрения на блок ЦЗ ?
uncleserg
Сообщение 05.04.2015 15:18
uncleserg Благодарю за иронию :blush: . По поводу электрики Вы абсолютно правы :good2: . В остальном - можно предполагать что угодно, начиная от простого к сложному. Как уже говорил "нет возможности и опыта самому дальше искать причины неисправностей - езжайте к "электрикам". P.S. Полазайте по разным форумам.
Vaso
Сообщение 11.04.2015 08:21
А не поможет ли поиграть ключом? Он же работает в 2- х режимах. Или снять- поставить клеммы АКБ.
илья
Авто: MB Vaneo
Сообщение 11.04.2015 09:13
Ситуация сейчас следующая:1)задняя правая сдвижная дверь закрывается только механически с помощью нажатия кнопки блокировки и открытия с помощью нажатия кнопки на ручке 2) если закрыть заднюю откидную дверь (багажника) ключом без помощи пульта,, то блокируются автоматически все двери кроме правой сдвижной. Открываются при разблокировке с помощью пульта все двери кроме правой сдвижной и задней откидной. Затем можно с помощью пульта с одного нажатия закрыть все двери. Вывод напрашивается, что неисправность была и есть в замке задней откидной двери, а я полез в правую сдвижную в результате она перестала функционировать корректно. Теперь не решаюсь снимать обшивку откидной двери...... :bad: Может опыт кому то и пригодится.
uncleserg
Сообщение 11.04.2015 15:11
Прикольно! Стопудово процесс покидания авто повышает IQ. Подмывает спросить про диагностику, и так понимаю что при движении тоже нет реакций. Опять посоветую скинуть клеммы. У меня был случай - зима, аэропорт, высаживаю родственников, естественно не глушу а зап.ключ дома. При остановке или после моей разблокировки или одновременно нажали на ручки но после выхода и закрытия последней двери слышу как замки закрываются. Я в истерику ( другой город) и бегу дергать тупо ручки. И о всевышний, одна сдвижная открылась. Только после танца с бубном (не сразу) все пришло в норму. Теперь 2- й ключ живёт с документами.
илья
Авто: MB Vaneo
Сообщение 21.11.2018 19:53
Добра,Форумчане! начал открывать двери сдвижные , тк на ходу то загорался , то тух свет и соответственно срабатывал центр.замок, (лечилось захлопыванием посилнее двери), думал там начинает отваливаться провод,разобрал правую заднюю, все там было целое,почистил вд и поставил обратно,дверь не закрывается,и как результат - горит свет во время езды.закрывается со второго раза и свет гаснет,но та дверь только вручную. Что там может быть такое,кто то может сталкивался??
avdall
Авто: Vaneo 1,7 CDI 2005,
Сообщение 21.11.2018 21:44
Грязь, плохой контакт в переходных контактах на стойке В. Там две пары контактов, одна на сервопривод замка, другая на микрик в замке (датчик открыто/закрыто).
Сообщение 21.11.2018 22:24
так до того как я туду залез, все закрывалось, и как показало вскрытие все как новое,грязи нет, фишки контактов этой контактной группы неправильно же не вставишь..трогал только эти контакты и отсоединял кнопку закрывания двери, что там не контачит теперь,не понятно... а этот микрик в замке и есть концевик? и поменять его отдельно от замка невозможно,так?
avdall
Сообщение 21.11.2018 22:33
Микрик и есть концевик. Отдельно он не идет, но возможно и можно его починить. Возможно что просто обыв провода. Надо разбирать.
Сообщение 21.11.2018 22:36
Для проверки перемкните контакты одной группы, если свет погаснет - дело в двери (микрик, провода, замок). Если нет, то надо копать глубже.
Сообщение 17.02.2019 06:44
В такой же проблеме решением оказался ваш совет :good:
(Сообщение 12.08.2014 01:32
Кстати... Решил добавить. Проверить отвалились ли провода на концевиках задних пассажирских дверей очень легко. Достаточно покрутить пальцами штифт концевика(они торчат с торца задних дверей, со стороны ,которой вы "хлопаете" по кухову)))) По четыре штырька с каждой стороны. Если крутится легко,там и обрыв. В противном случае, к ним изнутри дверей припаяны провода и без усилия провернуь не получиться. Только не усердствуйте :scare3: )
Кол
Авто: Ванео 1.7 CDI
