Загораются лампы EPC и двигателя на панели приборов на Vaneo
Сообщение 04.08.2014 05:45
Kaen писал(а):EPS там значиться как проблемы с двигателем.
Угу. Это я с ESP перепутал.
Kaen писал(а):форсунки глючит
Только диагностика.
Сообщение 24.08.2014 10:39
Уважаемые форумчане! Хочу сказать огромное спасибо Macho за диагностику, выявление и устранение неисправности :ok: . Авто летит пуще прежнего, без всякого гемора и загорания лампочек. Все вопросы сняты, авто в порядке. Огромное спасибо! :good:
Alex91677
Авто: Vaneo
Сообщение 24.08.2014 10:51
Alex91677 заезжайте на кофе :drinks:
Сообщение 24.08.2014 10:52
Спасибо, обязательно) :drinks:
Alex91677
Авто: Vaneo
Сообщение 24.08.2014 17:40
Alex91677 писал(а):выявление и устранение неисправности
Дык а что было-то?
Сообщение 24.08.2014 22:03
Дырка в колхозной трубке на MAP-сенсор + почти полностью засранное отверстие во впускном, куда трубка эта одевается.
Сообщение 25.08.2014 16:38
macho писал(а):Дырка в колхозной трубке на MAP-сенсор + почти полностью засранное отверстие во впускном, куда трубка эта одевается.
Млеа.... Де-Жа-Вю. Где-то мы это обсуждали :acute:
Сообщение 25.10.2014 13:17
приветствую всех)))хочу обратиться за советом к мачо,ну или мож ещё кто другой может мне доступно расталковать и предложить что посмотреть,что проверить,что поменять и тд и тп так как у меня похожая проблема,вот только с лампочкой EPS загорается и лампочка ABS после езды на 2.5 тыс оборотах.БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН)
soft2111
Авто: Mercedes Vaneo
Сообщение 25.10.2014 15:01
Только Старушка скажет что менять. :trollface:
Сообщение 24.12.2016 02:02
у меня вылезла та же ошибка.. можно узнать подробности? что за мар-сенсор? где он находится? тут как раз Рождество.. сервис официальный со старом только во вторник откроется..
avdall
Авто: Vaneo 1,7 CDI 2005,
Сообщение 26.12.2016 01:18
На него идет трубка с впускного коллектора, если смотреть на мотор спереди, то в районе масляной горловины резиновая трубка.
Вот она и идет на МАП-сенсор.
Сообщение 01.12.2017 23:16
Привет всем.У меня появилась похожая проблема,похоже,по моей вине-хотел быстро развернуться на 180 градусов двигаясь на третьей передаче,развернулся,но Ванька заглох.Я его завел и поехал дальше,через 5 минут загорелся EPC и чек. Машина как ехала,так и едет.Работает устойчиво на всех оборотах.тяга не пропала,просто эти лампы нервируют.Через пару дней потухли и я вздохнул с облегчением,но рано радовался-загорелись опять.Таки езжу-в основном горят,иногда тухнут,потом опять загораются.К двигателю вопросов нет,что по расходу,что по тяге.Спецы,подскажите ,что может быть,на Стар попасть скоро пока нет возможности.Заметил,лампы гаснут чаще,когда сырая погода,когда сухо и солнечно -не гаснут,такой вот барабашка завелся :rukalico:
Алексей Николаевич
Авто: Мерседес Ванео 1.7cd
Сообщение 01.12.2017 23:18
Да,забыл -Ванька дизель 1.7 91 лошадка
Алексей Николаевич
Сообщение 02.12.2017 00:58
Алексей Николаевич только стар подскажет в чем дело.
Сообщение 02.12.2017 15:07
Понял,метод проб и ошибок не подойдет,чтож буду ездить пока не попаду на Стар
Алексей Николаевич
Сообщение 02.12.2017 21:32
Алексей Николаевич писал(а):Понял, чтож буду ездить пока не попаду на Стар
Лучше раньше попасть на СТАР, чем позже на ремонт. СТАР дешевле выйдет.
Сообщение 04.12.2017 16:34
истина с которой не спорят,тем более Шерхан (macho) уже сказал свое слово
Алексей Николаевич
Сообщение 06.12.2017 22:29
поменял топливный фильтр,потом увидел, что ...удила,который менял масляный фильтр,не надел тонкую воздушную трубку на датчик,который крепится под капотом воле VIN- номера,если смотреть спереди то с левой стороны,завелся,поехал и через 20 минут все вышеназванные значки потухли ........ и больше не загораются,похоже,поход на СТАР отменяеся :drinks:
Алексей Николаевич
Сообщение 07.12.2017 09:24
Это датчик давления на впуске... Странно что чек только иногда загорался..
Сообщение 07.12.2017 17:50
рассказал правду и ничего кроме правды,видимо при высокой влажности он вел себя как-то необычно,поэтому чек и выключался,но это не более.чем мое предположение
Алексей Николаевич
