Замена воздушного фильтра
Сообщение 31.12.2014 15:47
Всех с наступающим 2015 годом !!! Уже приходилось менять воздушный фильтр на моем Ванео, но тогда я разбирал впускной модуль полностью. Интересует вопрос, как правильно менять ВФ на 1,7 CDI, что нужно разбирать, что не нужно ? Кнехт - нормального качества фильтр или ниже среднего ?
Сообщение 31.12.2014 18:16
Я снимаю только патрубок резиновый на ЕГР идущий и снимаю клапан управления этим ЕГР. Потом фильтр аккуратно под небольшим углом всовывается. Там чуть приминается, конечно, но вставляется.
Сообщение 31.12.2014 19:06
Патрубок что идет на ЕГР в сторону и все получится. Главное не спешить.
Можно на старом фильтре потренироваться )
Сообщение 02.01.2015 10:28
Все понял, спасибо !!!
Сообщение 04.04.2015 19:18
Я вот еще бачок омывателя приподымал и вправо в верх, и в бок, подается немного, чуть свободнее.Но еле вставил.
Простоженя
Авто: Ванео 1.7 CDI МКПП
Сообщение 13.06.2016 20:48
мне кажется я чуть надорвал пока всовывал его, насколько это опасно? спасибо!
avdall
Авто: Vaneo 1,7 CDI 2005,
Сообщение 13.06.2016 22:12
смотря какая дырка :)
Я вот сегодня, за почти 8 лет владения машиной, умудрился его засунуть наоборот, закрыть, завести - а потом долго удивлялся почему машина работает как чахоточная и не набирает обороты. Только по свисту и догадался, что натворил
