Слабо дует воздух, потеет стекло vaneo 414
Сообщение 09.01.2015 10:40
Подскажите где стоит фильтр салона? как поменять по проще?
На лобовик вообще еле еле...может дело в переключателе еще
Как поменять вентилятор печки, если с фильтром не поможет?
Рекомендации по работам очень помогают от от лишних действий. Вчера поменял стартер. Пришлось конечно повыделываться с подборкой звездочек разных. Двигатель тоже поменял без проблем.
www.mbw168.ucoz.net
Bezrf
Авто: vaneo 414
Сообщение 09.01.2015 10:47
Сообщение 09.01.2015 11:24
ок, спасибо
www.mbw168.ucoz.net
Bezrf
Авто: vaneo 414
Сообщение 09.01.2015 19:04
Есть два пути: 1) устроить танцы с бубном, снять и постирать фильтр салона в стиральной машине и поставить его на место :trollface: 2) купить новый фильтр и поставить его на место старого :good:
Сообщение 09.01.2015 19:24
Я менял фильтр салона по фотоотчёту Фрунчика(отдельный респект). На А168 и Ванео одинаково. Только со снятием дворников поипался. Тянуть их надо вверх,с направляющих, а это не просто. Упереться нет во что,один пластик вокруг,стрёмно сломать. Но вода камень точит-снял. Только Фрунчик в своей Ашке ещё какие-то клеммы(???? вроде ???:) отсоединял,а в Ванео этого не надо. И так все получается.
Сообщение 09.01.2015 19:29
Yauheni писал(а): какие-то клеммы
У меня форсунки омывателя с электроподогревом :wink:
Сообщение 09.01.2015 19:36
А! Ну наверное, на память не помню. У меня в Ванео просто панель вверх отвел без отсоединения всяких проводков и шланжиков, и вот он фильтр. Кстати, я и не разбирался есть ли этот подогрев в моём "Бешеном фургоне" или нет.... :pardon: Я так понимаю,если он есть,то активируется вместе с обогревом зеркал и заднего стекла?
Сообщение 09.01.2015 19:44
Зеркала у меня автоматом включаются при температуре ниже +15. Заднее стекло- с кнопки. А вот алгоритм включения обогрева форсунок- не знаю. :unknown:
Сообщение 09.01.2015 19:53
Хм...А если дождь летом? Как высушить зеркала? Пожалуй мне по-старинке,зеркала и стекло с кнопки,больше по душе. Но ваша Ашка "с котом" всё равно прикольная. Видел в теме про Продаю своего Мурза. Жаль,дизель-не моё. :crazy:
Сообщение 09.01.2015 20:38
Я менял у себя щетки вроде как не трогал.... (W168)
