).Форум владельцев Mercedes-Benz
Как найти реле дальнего освещения?
Может кто-то сталкивался с восстановлением освещения. Не горит дальний свет передней правой фары. Уже открывал тему по этому поводу. Сейчас спрашиваю немного о другом. Пришел к выводу, что дело в реле. В ногах пассажира в салоне есть блок предохранителей и реле. Насколько я понимаю - одно из этих реле отвечает за дальнее освещение правой фары или оно одно отвечает за обе фары? Схемы на русском нет. Тут выкладывали схему на немецком. Немецким не владею (а жаль!
).- Vaso
- Авто: Мерседес Ванео
По моему абсолютно все провода на фары идут от блока переключения света
Нужно снимать и его и для начала прозвонить все провода от штекера блока до каждого из штекеров фар
Если с проводами все нормально, то чистить сам блок. Там правда странная конструкция, я так и не понял каким образом он разбирается - чистил не разбирая.
У меня была проблема в том, что ближний/дальний свет сам собой периодически тух. Особенно неприятно, когда несешься на скорости за сотню. Чистка помогла
Если не забуду - в понедельник выложу распиновку проводов от штекера блока до штекеров фар
А где схема на немецком?
Блок переключения фары, имеет один выход, который потом раздвояйццА на левую и правую стороны. Советую сделать следующее: 1) снять фишку с фары на дальний, включить дальний свет и тестером проверить что на ней есть, а чего нет (допустим взять минус с аккума и проверить есть ли плюс и наоборот). 2) если на фишке есть минус, а плюса нет, то смотрите целостность провода от блока предохранителей к фишке на фаре. 3) точно не помню, но возможно что левая и правая фара сидят на разных предах.
- Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
sidney писал(а):А где схема на немецком?
Я выкладывал http://mini-benz.by/forum/viewtopic.php?f=16&t=832
То что не на разных предах это точно. Только не на Ванео )
orbet_zissman писал(а):левая и правая фара сидят на разных предах.
Для ближнего света преды разные, для дальнего света - один.
- Vaso
Ставлю на фишку к фаре.
