Всем здрасте. Собственно перестала работать форсунка омывателя заднего стекла. Постепенно. Т.е. сначала немного проливалось жижи омывающей, а через пару дней совсем перестало. Иногда брызгает через передние форсунки(редко и пару капель). Так вот, моторчик вроде живой, он жужжит.Сегоднесь снял спойлер и отстегнул трубопровод от форсунки после этого при нажатии на кнопку омывайка лилась. С каким давлением сказать не могу-был один и пощупать не удалось(чай не бумер). зато в соединении обнаружился обратный клапан в виде трубочки с шариком внутри.И этот клапан мне продуть легкими не удалось. Пистолетом с воздухом он продувается, а своими силами нет, подлец. кстати сама форсунка проверку на проходимость и не проходимость прошла на отлично-проходит! Теперь вопрос знатокам: Кердык насосу?(Типа он уже старый, дряхлый и на может продавить всю магистраль с гадским клапаном) или дело в самом обратном клапане???
зы: при демонтаже спойлера, крюкоруки то присутствуют, оторвал от разъема типа "мама" проводок типа "масса". Приделав на оторванный конец новую мать и воткнув все на места обнаружил плохой прием сигнала радио. (стоит штатный майфун типа Sound30). Может каким-либо образом этот проводок(возможно коряво приделанный) влиять на качество приема радиосигнала антенной?!?
зызы: антенна тоже штатный пупырь на крыше.
Омыватель заднего стекла
WDB4147001N236406
- Хаба-Хаба
- Авто: Vaneo 1.6 АТ
Так я не понял- спереди поливает или нет? Если нет- то моторчик кирдык.
Лобовое стекло омывается как надо. Не брызжет только назад.
WDB4147001N236406
- Хаба-Хаба
Я обратный клапан выкинул. Без него езжу. Попробуйте.
А симптомы схожие были???
Долго жать на кнопку надо без клапана?!?
Долго жать на кнопку надо без клапана?!?WDB4147001N236406
- Хаба-Хаба
Я продуть ртом не мог вообще.
Без клапана - не помню ни разу, чтобы держал больше 2 сек. Обычно чуть меньше секунды
всем доброго вечера!
ребята где клапан искать ,как до него добраться?
vlad.nupreichik - Сообщения: 66
- Авто: ванео 1.7
обратный клапан стоит возле моторчика куда одевается шланг на форсунки которые поливают заднее стекло
тынышпай - Сообщения: 54
- Авто: VANEO 1.7 CDI
А я, почему то, нашел этот самый клапан в соединении шланга под спойлером?!?По моему это логичное расположение, нежели у моторчика, разве что их два?!?
WDB4147001N236406
- Хаба-Хаба
У меня так было когда шлаг назад идущий просто отломался
от моторчика, жмешь кнопку заднего омывателя льет на перед на лобовое
, соединил дополнительным шлангом с другим диаметром через хомуты и все пошло
, соединил дополнительным шлангом с другим диаметром через хомуты и все пошло-
Простоженя - Сообщения: 22
- Авто: Ванео 1.7 CDI МКПП
При нажатии на кнопку брызжет на передние окна, а на задние не хочет, где копать?
- XroN
- Авто: Mersedes Benz Vaneo
Смотреть какие трубки и куда уходят с насоса (стоит в самом низу бачка)
Должно уходить две - черная и синяя. Синяя - назад. Если так и подключено сейчас, снять синюю и попробовать продуть
