ванео 1.7cdi аппарат перестал заводиться на горячую
Сообщение 02.04.2015 22:05
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой, на холодную заводится отлично, на горячую не в какую, замок зажигания повернуть на старт а признаков жизни стартера нет ни каких,как будто на передаче стоит машина, а она на паркинге. реле не слышно( даже не знаю где оно и стоит) под пассажирским сиденьем все реле работают, в сервисе приговорили стартер, но что- то попахивает разводом .... На холодную он бы тоже не срабатывал. Подскажите с чего начать пытку, может кто сталкивался с такой проблемой...?
wol413rus
Авто: Vaneo
Сообщение 02.04.2015 22:27
Кроме стартера больше нечему там ломаться. Если на сервисе проверили что приходит на втягивающее и вынесли вердикт значит они правы.
Сообщение 05.04.2015 18:34
отремонтировали стартер, осталось всё по старому, отключили сигнализацию всё тоже самое вердикт блок управления двс, и тут три варианта
1) заказ у официалов новый блок
2) вариан везти в ремонт и ремонтировать тот модуль который отвечает за модуль стартера или как его там в районе 15т.р
3) вариант это обойти этот модуль и сделать от замка зажигания
wol413rus
Авто: Vaneo
Сообщение 05.04.2015 21:34
пока что обошёля 3 вариантом, будут деньги займусь вторым
wol413rus
Авто: Vaneo
Сообщение 05.04.2015 21:49
wol413rus подождите, если дело в мозгах которые не дают плюс на втягивающее реле, какого хрена вообще полезли в стартер? Я же вам написал, если там плюс есть а стартер молчит значит это он, если нет то логично что не он.
Насчет мозгов, косяк с иммо да ещё и такой что не работает только стартер это из фантастики Дарьи Донцовой, а когда вы написали что у вас ещё и сигналка есть...
Сообщение 05.04.2015 22:31
Иммо бы по идеи не давал бы и на холодную заводиться? Может так стартер отремонтировали ?
JustMurz
Авто: A170 CDI Long
Сообщение 05.04.2015 23:54
сегодня поехал ремонтировать стартер. в стартере поменяли втулки, втягивающее реле и бендикс попытались завести, не вышло, спросили про сигналку. нет ли каких секреток, их не было, выяснялось что вовсе проблема была не в стартере и частично не в сегналке, сигналка была завязана с насосом и этим модулем в мозгах, её отключили, попытались завести без сигналки эфекта нуль, вернули как было только на стартер не стали ставить, возможно и из-за сигналки и был сбой от чего модуля кирдык=(
wol413rus
Авто: Vaneo
Сообщение 06.04.2015 21:53
macho , что посоветуете с блоком управления делать? Ремонтировать или оставить на прямую, от замка зажигания, как есть?
wol413rus
Авто: Vaneo
Сообщение 06.04.2015 23:10
wol413rus а вы уверены что косяк в блоке а не в кривоустановленной сигналке?
Сообщение 07.04.2015 14:11
Снимали сигнализацию и пробовали без сигнализации заводить, на холодную заводится на горячую не в какую.
wol413rus
Авто: Vaneo
Сообщение 07.04.2015 14:33
wol413rus на реле стартера + приходит?
Сообщение 11.04.2015 21:37
у меня уже два эбу есть рабочих.....куда их деть?
www.mbw168.ucoz.net
Bezrf
Авто: vaneo 414
Сообщение 11.04.2015 22:46
Диагностам в опу засунуть.
