Садится аккумулятор за сутки.
Сообщение 21.07.2015 14:11
Кинул тестер, кушает 1,5А (. Проверил все предохранители, от плюса аккумулятора идет шоколадка, из нее толстый красный провод. Откуда он идет.
VANEK777
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 21.07.2015 15:34
Генератор выдает 14Вт
VANEK777
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 21.07.2015 18:46
Может просто аккумулятор-кирдык ? Подкинь чей-нибудь аккум и будешь посмотреть ... :mocking:
Сообщение 22.07.2015 00:05
кушает 1,5А (
Много.
Вынимать преды и смотреть за утечкой пробовали?
Шоколадка это блок предохранителей. И провод там будет не один.
Вынимайте преды смотрите за утечкой. Только так.
Сообщение 22.07.2015 08:56
Проверил все преды. Все ок. Когда проверял данную шоколадку, от которой идет 5 проводов, если смотреть по ходу движения то первый провод кушает 1,5 А. Просмотрел сегодня схему, он идет на генератор и свечи накала. Генератор отпадает, т.к. выдает под нагрузкой свои 14 Вт. Свечи поидеее должны отключаться от замка зажигания. Полазил в интернете, там вычитал что один из датчиков свеч не уходит в покой, после отключения системы зажигания. Может это релюхе на свечи хана, ток где она находиться и как ее проверить?
VANEK777
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 22.07.2015 08:57
Аккумулятор норм проверял нагрузочной вилкой.
VANEK777
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 22.07.2015 09:09
VANEK777 может и реле накала, оно находится в моторном отсеке за пластиковым щитком там где бачок ОЖ.
Сообщение 22.07.2015 09:17
как ее проверить?
VANEK777
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 22.07.2015 10:44
VANEK777 снять, если утечка уйдет, заменить.
Сообщение 22.07.2015 12:58
можно ли фотку, где конкретно оно находится?, так как пластик снял возле бочка охл. жидкости, а там только мозги :unknown:
VANEK777
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 22.07.2015 13:51
Внимательно смотри, там коса общая раздваивается, одна косичка идет на мозги 3 фишки, вторая на реле.
Сообщение 04.09.2015 15:57
Таже беда прилетела, аккумулятор с дуру купил новый, тоже за ночь в хлам. Был сегодня у электрика, так вот как только клейму минусовую кидает, жужжат передние замки, говорит начать с них, обрубить их. Хочу полностью обрубить питание на все замки они все равно не корректно работают. Если блок управления цз выкину решу проблему? и где этот блок находится? Гена 14 тоже выдает, про релюху тоже нашел в нете, но он говорит начни с замков, так не должно быть
Popov
Авто: vaneo
Сообщение 04.09.2015 22:05
На W168 в левом верхнем углу багажника стоит компрессор ЦЗ. У Вас, по ходу, где-то трубочка вакуумная соскочила или повредилась ( ну это если система как у 168-го)
Сообщение 05.09.2015 07:18
Замки электрические у меня...
Popov
Авто: vaneo
Сообщение 05.09.2015 18:49
Короче проблема с разрядом не решилась, как уже писал гена дает 14, его исключил, полез к свечкам , при выключеном зажигании не прозваниваются, одна пластина на 2 свечи, но чета загорелась спиралька на панели, после мин 2-3 тухнет, реле накала разобрал, все целое не подпаленное и т.д. 75 разряжает в хлам за ночь, жрет чтото мощное магнитофон исключил. полностью исключить гену не смог, добраться к разьемам не вариант, надо снимать компрессор кондея. Я так понимаю сканером ниче не удастся прочесть? Сильно искрит жгут проводов из 6 штук, который висит одной клеймой на клейме + акб спереди, проследить их путь не возможно, очередная тоска ... :cray:
Popov
Авто: vaneo
Сообщение 05.09.2015 23:53
Дык здесь же всё написано. Мультиметр в разрыв и дёргаем преды.
Сообщение 06.09.2015 16:20
Короче шайтан следующий... Потери 15!!!!! Ампер, 1 провод на шоколадке самый толстый со 150 предохр, как и участника выше дает такую потерю, по схеме он идет на стартер и вроде больше ни куда, но когда сразу после заводки я его снимаю, машина глохнет, когда не много прогреется то не глохнет, т.е свечи наверное завязаны и скорее всего подогрев, но схема!!! Реле подогрева разобрал, косяков нет, все чисто и цело, но!!! Когда оно отключено потери начинаются от 8 снижаются постепенно до 6-5.5 очень медленно по 0.1-0.2 единицы, может еще опустилось бы. :scare3: изучаю схему :diablo: и да при отключеном - 1 проводе, потеря 0,43
Popov
Авто: vaneo
Сообщение 06.09.2015 17:08
VANEK777 я смотрю тоже 1.7 cdi провод 1 который самый толстый из 5 идет судя по моей схеме на стартер! И когда я его отключал, стартер не работал соответственно!
Popov
Авто: vaneo
Сообщение 07.09.2015 20:23
Popov вы со схемой разобрались? Если нет, не стоит больше никуда лезть, только сломаете рабочее.
