Кондиционер.Пар из дефлекторов.
Сообщение 27.07.2015 17:53
Интересный эффект наблюдал в эти выходные. Двигался по трассе.Жарко.Работал кондей. Километров через 50 из дефлекторов пошел еле заметный парок. Секунд 5.Не более. Остальные 60 км эффект не повторился. На обратном пути та же история. Только пар был погуще,подольше(секунд 20) и через 30 км в движении. Может и раньше такое случалось,но я такую херню впервые заметил,так как на Vaneo и жена катается. Но ранее заметил другое. При городской езде кондей "холодит" без вопросов,а стоит выскочить на трассу,то километров через 50-70 понимаешь,что воздух идет не такой уже и холодный. Может кто сталкивался с таким эффектом? Копнул и в интернете, мнений много,но ничего конкретного.
Сообщение 27.07.2015 20:11
Выдвину научную ГеПоТиНуЗу, что "парок" испарение конденсата ...
Сообщение 27.07.2015 20:31
orbet_zissman писал(а):Выдвину научную ГеПоТиНуЗу, что "парок" испарение конденсата ...
Это прорыв в науке,коллега! :clapp: :clapp: :clapp: Ясный хрен,что это испарения.... Конденсат или фреон?. Я систему кондиционирования Vaneo знаю плохо,точнее не знаю совсем,но имел возможность познакомиться с таковой на другой тачке. Предполагаю,что это испарения с "омороженного" испарителя,а может там клапан есть какой? НО! Я не спец-могу ошибаться. Второе: такую хрень вижу впервые и не знаю,как на это реагировать. И третье: судя по тому,что кондей продолжает работать-это не фреон. Короче,обобщим:это нормально или как? :scratch:
Сообщение 27.07.2015 20:44
У меня бывает похожая штука, если после поездки с кондером, глушу машину и минут через пять завожу, на стекле появляется запотевание. Про клапан - это вряд ли, все клапана снаружи или под капотом. А вообще, если ничего не шумит, то и катайся так, перестанет "морозить" поедешь на комп.
Сообщение 27.07.2015 20:57
orbet_zissman писал(а):У меня бывает похожая штука, если после поездки с кондером, глушу машину и минут через пять завожу, на стекле появляется запотевание.
Такого не замечено. А ваше запотевание,похоже, уплотнитель лобового стекла не герметичен.Нужно перепаковать.
orbet_zissman писал(а): А вообще, если ничего не шумит, то и катайся так, перестанет "морозить" поедешь на комп.
Ничего не шумит.А морозит в городе нормально,при продолжительном движении "не фонтан". Возможно,нужно просто "зарядить" кондей,но хотелось узнать мнение народа,так как уже "заряжал "кондиционеры впустую.Выкинутые деньги.
