Страница 1 из 2
Выбор передних пружин ???
СообщениеДобавлено: 04.08.2015 22:13
Хаба-Хаба
Пришла пора менять стойки и прочие элементы подвески, в связи с этим изучил Экзист и пришел к выводу, что оригинал в сборе целесообразней, чем заменители по отдельности. Но есть нюансы: стойки имеют разную маркировки пружин,Изображение я так понимаю в соответствии с жесткостью. Соответственно вопрос к знатокам следующий- какие стойки мне нужны, и на сколько жесткость различается??? :blush:
СообщениеДобавлено: 05.08.2015 07:53
Хаба-Хаба в сборе выходит дороже в 2-2,5 раза. А пружины подбираются по баллам, там есть футноутсы справа от количества, при нажатии выскочит таблица, где исходя из комплектации можно посчитать какие пружины должны быть установлены.
СообщениеДобавлено: 05.08.2015 08:25
Хаба-Хаба
Можно попродробней про футноутсы?!?
СообщениеДобавлено: 05.08.2015 10:13
Хаба-Хаба нажмите, потом спрашивайте что не понятно
СообщениеДобавлено: 05.08.2015 21:11
Хаба-Хаба
Если это комментарии, то в них везде одно и то же пишут
Сноска Описание
002 ДО НОМЕРА ШАССИ: N 251441 ДО ДАТЫ: 28.02.2005
003 FASTENING PARTS, SCREWS AND NUTS, USE ONCE ONLY.
412 NO LONGER AVAILABLE; ORDER INDIVIDUAL PARTS :unknown:
Если это оно, то мне подходят все три варианта...
СообщениеДобавлено: 05.08.2015 23:35
А так ёба, в таком виде оно уже не поставляется.
Жмите в левом списке номер 008, там все дальше по АНАЛогии
СообщениеДобавлено: 31.10.2015 05:22
sgzeibvv
Подскажите пожалуйста. Если поставить передние пружины от производителя "klakson". В Казахстане остальные производители дорого. Или всетаки потратиться будет целесообразней?
СообщениеДобавлено: 01.11.2015 11:24
Целесообразно взять что то нормальное, особенно на Ванео.
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 20:11
zaec
macho! прошу прощения но екзист не дает таблицу по выбору пружин. справа от количества столбец "информация" пуст
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 12:20
вы невнимательны
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 18:06
zaec
macho, перечитал все посты но понять не смог.. вот что дает elcats...
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 23:57
zaec да вы правы, в оригинальной программе тоже отсутствует подбор по баллам. Цирк!
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 08:55
zaec
А какая маркировка жестче? По win можно как-то пробить номера пружин??? У меня на старых маркировка не сохранилась, да и кто даст гарантию что они не менялись.
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 12:59
Вряд ли вин поможет, но давайте попробуем.
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 14:00
zaec
Wdb4147001N222187
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 20:01
Вин ничего не дает. Надо по техдоку выбирать исходя из мотора.
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 21:24
zaec
macho писал(а):Вин ничего не дает. Надо по техдоку выбирать исходя из мотора.
macho, спасибо. Подскажите, Вы о техдокументации на пружины? и где ее смотреть?
СообщениеДобавлено: 27.02.2016 00:06
Нет, погуглите по запросу TecDoc
СообщениеДобавлено: 26.05.2016 21:23
zaec
Нашел вот такой каталог SUPLEX. Моя комплектация: 91 PS, АКПП + кондей, следовательно передние пружины 19243, что соответствует одной желтой метке. По ELCATS это ориджинал номер А 414 321 09 04. Есть ли смысл поставить более жесткие с двумя метками???
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 11:21
avdall
А какие тогда посоветушь ставить аморты и пружины ? если не оригинал, то что?
