Рулевая рейка.
Сообщение 06.08.2015 05:49
Приветствую всех на форуме.По существу:после замены передних амортизаторов поехал на"развал/схождение". Мастер по
лазил внизу и говорит:"Присутствует стук в рулевой рейке слева по ходу движения".Я сверху подергал рулем-убедился. Он говорит,что эта сторона рейки вроде подтягивается,и если шлицевая не сильно раздолбана спецы по рейкам могут подтянуть.Справа еще обнаружился люфт в рулевом наконечнике,но развал он мне сделал(700 руб.) Посоветуйте,есть смысл ехать к спецам,действительно ли слева рейка подтягивается на Ванео 1,7 TDI? Или это все туфта и бесполезная трата времени :rukalico:
filipp
Авто: мерседесvaneo cdi1,7
Сообщение 06.08.2015 08:51
замена
Сообщение 30.04.2019 15:03
Володя, доброго времени суток, замена рейки это приспуск двигла, что можно при этй манипуляции еще поменять походу, чтоб потом не лезть? и сколько это стоит у Вас, вЛС пжлст .
avdall
Авто: Vaneo 1,7 CDI 2005,
