Всем привет)
Vaneo 1,7 CDI. Последний режим работы передних щёток стеклоомывателя по скорости и количеству ходов не отличается от предпоследнего. В чём может быть причина?
Последний режим работы передних "дворников"
- Benik_pruss
- Авто: Vaneo 1.7 CDi LaVida
Думаю сгорел один из резисторов, его закоротили, вот и стало последнее и предпоследнее положение рычажка давать одну скорость работы дворников.
Барс, а где находится плата на дворники?
Ну или как это можно "вылечить"?
- Benik_pruss
Benik_pruss писал(а):Барс, а где находится плата на дворники?
Извини, у "Ваньки" в потрохах не разу не лазил, ничего сказать не могу. Об этом спроси у Мачо, может он подскажет. А своё заключение о причине неполадки я сделал на основании многолетнего опыта работы и общих законов регулировки скорости работы дворников.
Точно не знаю, ибо не приходилось чинить хотя с косяком сталкивался.
Думаю все в моторе.
Думаю все в моторе.
macho писал(а):Думаю все в моторе.
Не, Володя, резисторы не в моторе. Может где-то рядом с мотором, но в мотор пихать их никто не будет, гасящие резисторы нагреваются сильно.
Там с мотором идет редуктор и плата, все это неразделимая конструкция есть мотор.
Я лечил переборкой стрекозы. Не замыкался 1 контакт и работало одинаково и на второй и на третьей. Хотя тоже грешил на моторчик.
- MadGeneraL
- Авто: Vaneo 1.7 CDI Trend
