Хочу купить Vaneo 1.6 коробка робот
День добрый! Хочу купить Vaneo 1.6 c коробкой робот 2003 г.в пробег 162000 км в России с 2011 года. Подскажите пожалуйста на что прежде всего нужно обратить внимание при осмотре. ЭГУР уже не работает хозяин говорит что нужно менять насос. Заранее Спасибо.
- FRED
- Авто: Mercedes Vaneo
Косяки те же что у акласса.
Кузов ражвеет, смотреть капот, багажник, крылья, двери, задние арки.
Течи по мотору и коробке.
Отсутствие колхоза в проводке.
Родная впускная система, никаких жиговских расходомеров и т.д.
Правильность работы робота, почитать компом
ПОдвеска, стойки спереди и аморты и пружины сзади + задние рычаги. Стабилазатор.
Шрусы, пыльники.
Ручник.
Работают ли все замки дверей.
Задний мотор омывателя.
Люфты педалей и кулисы.
Сосотяние фар, не обломаны ли нижние боковые крепления.
Наличие всех элементов защиты.
Кол-во ключей и т.д. и тп.п
Продолжать можно долго...
Шрусы, пыльники.
Ручник.
Спасибо за рекомендации а VIN сможете расшифровать WDB4147001N223694?
Как по надежности кпп? Имеется две педали как на автомате но ручка как на механике до этого не было опыта эксплуатации по этому есть сомнения. Подскажите пожалуйста как новичку в этом. Спасибо
- FRED
FRED робот это обычная механика только с дорогим электро-гидро приводом этого самого сцепления.
По мне лучше обычную механику. Узнаете стоимость AKS блока станет плохо.
Спасибо за советы macho! Но я уже весь в сомнениях по покупке! Ванек очень понравился вся семья в восторге! Да еще цена устраивает 270 т. плюс ремонт ГУРа. Че делать не знаю
- FRED
FRED писал(а):День добрый! Хочу купить Vaneo 1.6 c коробкой робот 2003 г.в пробег 162000 км в России с 2011 года. Подскажите пожалуйста на что прежде всего нужно обратить внимание при осмотре. ЭГУР уже не работает хозяин говорит что нужно менять насос. Заранее Спасибо.
FRED не бери вообще Ванео, мерседес начинается с С-класса, а это значок на капоте и море ненужного геммора !!! Чтобы снять стартер - нужно опускать двигатель, чтобы снять коробку - нужно вообще снимать двигатель, а стоимость запчастей как на хороший бизнес класс !!!
- Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
FRED писал(а):Спасибо за советы macho! Но я уже весь в сомнениях по покупке! Ванек очень понравился вся семья в восторге! Да еще цена устраивает 270 т. плюс ремонт ГУРа. Че делать не знаю
270 тысяч + 200 тысяч на всякие беды ))) Эти машины в силу недоступности в ремонте, обычно запущены прежними хозяевами до финиша, а потом скидывают хоть за какие-то копейки. А на коробке автомат - это вообще беда) Робот это вообще днище финансово неподъемное ! Почитай отзывы про Ванео и w168 (ЭТО ПОЧТИ ОДНО И ТОЖЕ) на drive2.ru точно передумаешь его покупать !
C роботом я бы машину вообще бы не брал,как и со всякими вариаторами и преселективными "вагиновскими" DSG не зависимо от марки.Только механика или старый добрый гидромеханический "автомат". Мерседесовского автомата бояться не надо. Бояться надо французского AL/DP.
Мерсовские "автоматы" легко ходят по 250-300 тыс. При должном обслуживании и более. На "Ванео" ставилась АКПП 722.7. В начале производства у коробки были детские болячки,но впоследствии от них избавились.Поэтому если брать "Ванео" с АКПП то после 2003 г.в. Подробнее можно погуглить.
В любом случае,покупая машину с пробегом,нужно понимать,что это лотерея. Какие сюрпризы достануться от предыдущих хозяев неизвестно. Это касается любой самой надежной модели. Я сознательно исключил дизеля,при выборе машины с пробегом. Дизеля никто не покупает "по выходным в церковь ездить".
Экономия по топливу,обычно уходит на дальнейшие ремонты.
У меня "Ванька" больше" года. Никаких неожиданных сюрпризов не преподносил.Только текущие ТО. За год я уложил в него более 1000у.е., но не потому что он ломался. Исключительно по моему желанию довести тачку до ума, так как ещё 4-5 лет он у меня побегает. И никакой экономии на запчастях.
Это как? Х.з, что там не доступно...
Мерсовские "автоматы" легко ходят по 250-300 тыс. При должном обслуживании и более. На "Ванео" ставилась АКПП 722.7. В начале производства у коробки были детские болячки,но впоследствии от них избавились.Поэтому если брать "Ванео" с АКПП то после 2003 г.в. Подробнее можно погуглить. В любом случае,покупая машину с пробегом,нужно понимать,что это лотерея. Какие сюрпризы достануться от предыдущих хозяев неизвестно. Это касается любой самой надежной модели. Я сознательно исключил дизеля,при выборе машины с пробегом. Дизеля никто не покупает "по выходным в церковь ездить".
Экономия по топливу,обычно уходит на дальнейшие ремонты.У меня "Ванька" больше" года. Никаких неожиданных сюрпризов не преподносил.Только текущие ТО. За год я уложил в него более 1000у.е., но не потому что он ломался. Исключительно по моему желанию довести тачку до ума, так как ещё 4-5 лет он у меня побегает. И никакой экономии на запчастях.
orbet_zissman писал(а): Эти машины в силу недоступности в ремонте,
Yauheni - Сообщения: 403
- Авто: MB Vaneo 1.9i
Всем спасибо за советы! очень полезны! А реально без серьезных поломок сколько может ходить робот МЕХ.КП 5-СТУП.; FSG180 SPORT с АВТОМАТИЧЕСКИМ СИСТЕМОЙ СЦЕПЛЕНИЯ при нормальной эксплуатации и должном обслуживании? И достаточно ли перед покупкой авто проверить КПП на старе на предмет отсутствие ошибок ? Есть сомнения также в реальном пробеге авто. Был у ОД мерседес сказали что пробег прописывается в 11 местах программы. Будет интересно узнать реальный пробег Ванео !!!
- FRED
Что то меня "торкнуло". И вот,что родил для будущего владельца "Mercedes Vaneo".
12 причин,чтобы НЕ КУПИТЬ "Mercedes Vaneo":
ЧИТАЙ И БОЙСЯ!!!!
1. Компактная компоновка моторного отсека. Даже слишком.Доступ сверху к узлам и агрегатам крайне ограничен. (Выход: яма в гараже или подьёмник)
2. Низкое расположение стартера,генератора,компрессора кондиционера. Всякое гавно с дороги так и норовит всё это засрать. (Выход: защита моторного отсека обязательна.И прекращай купать машину в глубоких лужах)
3.Подвеска,таки,жестковата. По ходу,это,дань устойчивости и грузоподъёмности в 650 кг.(круто-да?) (Выход: Нагружать Ваньку рекомендуется:полным баком топлива,бухими друзьями в салоне и 10 ящиков пива в багажник.Такой мягкий становится-не узнать...)
4.Слишком чуствительный ЭлектроГидроусилитель руля.Всякую херню с неровного погрытия "отдаёт" тебе на руль.Такое нахер компактвэну не надо-не спорткар.(Выход: х.з...Крепче за баранку держись ш... Можно попробовать шины повыше.)
5.Ломаются накладки на передних сидениях.Этот "косяк" у них конструктивно "предусмотрен".(Выход: следи за жопой,когда в машину залазишь/вылазишь.Или делай как я,где-то на форуме описывал)
6.Задние двери любят коррозию,а она любит задние двери. Больше нигде по кузову такой взаимности не замечено.(Выход: У меня кореш-кузовщик.Заводи побольше друзей среди кузовщиков)
7.Покрытие центральной консоли облазит от полировок в балончиках.(Выход:Правильно выбирай полироль для салона. Как? Х.З.)
8.Посредственный звук аудио.(Выход:Я "забил",а ты можешь сходить в "ашан" и купить звездатую мультимедиа
9.Замена салонного фильтра связана с демонтажом рычагов "дворников" и панели под стеклом.(Выход:Да пох. Только впервый раз стрёмно)
10.Передняя стойка слева охуенно мещает обзорности при повороте.(Выход: Болезнь многих минивэнов.Всегда держи пассажира на правом сидении и заставляй смотреть в оба.)
11.Запчасти.Многое подходит от W168,но не всё.Китайцы не любят Vaneo поэтому бывают узлы и детали только в оригинале.Это дорого.Кстати,а на какое "ведро" оригинал дёшево?(Выход: Разборки,форумы и знакомый MACHO
12."Мерседес"-это ломучее говно!!! ( Сказал мой друг,обладатель BMW X5 2009 г.в.,В третий раз перебирая трёхлитровый дизельный мотор своего "неломучего" "суперкара")
Ну если,что забыл,дополняйте,коллеги!
ЧИТАЙ И БОЙСЯ!!!!
)9.Замена салонного фильтра связана с демонтажом рычагов "дворников" и панели под стеклом.(Выход:Да пох. Только впервый раз стрёмно)
)12."Мерседес"-это ломучее говно!!! ( Сказал мой друг,обладатель BMW X5 2009 г.в.,В третий раз перебирая трёхлитровый дизельный мотор своего "неломучего" "суперкара")
FRED писал(а):Всем спасибо за советы! очень полезны! А реально без серьезных поломок сколько может ходить робот МЕХ.КП 5-СТУП.; FSG180 SPORT с АВТОМАТИЧЕСКИМ СИСТЕМОЙ СЦЕПЛЕНИЯ при нормальной эксплуатации и должном обслуживании? И достаточно ли перед покупкой авто проверить КПП на старе на предмет отсутствие ошибок ? Есть сомнения также в реальном пробеге авто. Был у ОД мерседес сказали что пробег прописывается в 11 местах программы. Будет интересно узнать реальный пробег Ванео !!!
Браток,тут тебе все,кто мог,постарались максимально дипломатично ответить на твоё желание купить эту тачку.Мы понимаем,она тебе понравилась.Ты увидел-и влюбился.
НО... Машин с AKS крайне мало. Изучены они слабо. Не трать свои деньги на ветер. Хочешь "Ванео",читай выше.Не пори горячку.Удачи.
orbet_zissman писал(а):мерседес начинается с С-класса
Yauheni писал(а): не брал,как и со всякими вариаторами и преселективными
Чёто я себе по ходу не то приобрёл
Только не говори,Саня,что Б-шка с вариатором....
Или про KIA речь...? Если KIA,тогда допускается
Если нравится надо брать,тем более если семья поддерживает в выборе!.нет плохих машин,есть мало денег на их ремонт.а это мерседес и надо быть на чеку.
- 13sleep
- Авто: w414 1.6MT
Yauheni писал(а):что Б-шка с вариатором
Ну как-бы да
50 тыров пробег- полёт нормальный
50 кусков обкатка для новой тачки
- 13sleep
- Авто: w414 1.6MT
Фрунчик писал(а):Yauheni писал(а):что Б-шка с вариатором
Ну как-бы да50 тыров пробег- полёт нормальный
ХА! Насмешил.
За 50 тыров у меня даже шнурки на кроссовках "NIKE",как новые. Посмотрим ещё через 100 тыс....
Yauheni писал(а):Посмотрим ещё через 100 тыс...
Ну с учётом что я в год 7-8 тыров наезжаю то лет так через....
Я думаю у меня другой Мерседес будет
Да и все присутствующие здесь владельцы В-класса особо не жалуются на коробас... Т.е. вообще не жалуются
Полнейшая феерическая хуйня на постном масле. Пробег пишется только в приборку и больше никуда, т.е. в одно место. Скручивается элементарно.
На 722.8 что ставились на 169 и 245-ые механика заебись кроме случае когда пробег за 300тыс, не заебись плата, которая то в микроттрещинах, то датчики отваливаются, а поставляется в сборе и стоит не кисло.
ПО ТЕМЕ, если машина нравится и косяки обозначенные отсутствуют. И ты готов выложить в любой момент 65 000 на новый блок AKS + 18 000 на сцепление - надо брать.
macho писал(а):На 722.8 что ставились на 169 и 245-ые механика заебись
Расшифруйте эти цифры че то не понял
169 и 245 классы! а 722.8
И по ресурсу КПП робот сколько может работать и нужна ли регулировка сцепления каждые 30 т.км.
- FRED
