Стрелка спидометра
Добрый день! Кто может пояснить причину падения стрелки спидометра - какова логическая цепочка электроники. По форумам на ашке и ванео подобного не нашел. Суть такая - машина заводится стрелка работает, счетчик мотает. Падает всегда по разному расстоянию 1-10 км. Когда падает, счетчик электронный не мотает и загораются лампочки на приборке ESP, ABS,колодки. Но ABS срабатывает при горящей лампочке. Предохранитель не перегарает. При каждом запуске двигателя стрелка работает опять. Когда стрелка падает, не глуша мотор, предохранитель на выше упомянутые элементы передерну (сидит плотно) стрелка опять работает, счетчик мотает лампочки гаснут. И опять на пару км и падает. Колодки - зад новые, перед износ на половину. Спасибо за ранее.
- Gines
- Авто: MB Vaneo 1.7CDI
Б/у спидометр стоит в Минске порядка 30уе
Может проще с этого начать?
Спасибо. Этот элемент с экраном на часы и километраж идет? Поменял бы как вариант-недавно кристаллы на минутной цифре внезапно погасли, и также на кочке внезапно загорелись. Но если бы коза была в приборе предохранитель бы какой-то горел.
- Gines
Там одна здоровенная плата и ХЗ что там в ней и где может коротить
Проще и дешевле поменять, чем ковырять вашу - да и очень маловероятно что за это кто-то вообще возьмется
P.S. 30 уе был спидометр на W168, увидел что у вас Ванео - возможно будет немного сложнее его найти. У поляков есть, не как-то не совсем дешево, около $50 в моем понимании
http://allegro.pl/listing/listing.php?b ... ik%20vaneo
Как на сайте заказать? Паны в РБ вышлют?
- Gines
Посредников нужно искать, на барахолке анлайнера такие водились. Но я б поискал спидометр в РБ для начала.
Перед покупкой нужно обязательно посмотреть/проверить две вещи
1) удостоверьтесь, что покупаемый спидометр от дизеля
2) нужно спросить знающих, прокатит ли простое перекидывание спидометра с одной машины на другую, не нужно ли будет еще что-то кодировать. На W168 прокатило (пробег есс-но остался такой, который был на машине-доноре - но мне относительно пофиг)
Подкинте диагностику, может блок esp помирает или проводка, так так сигнал скорости выдаёт этот блок, а преобразует он сигнал скорости от датчиков абс
- m010kk
- Авто: w168 1.6AT
Диагносту конечно верней будет. Только вот когда пересыпал заднюю подвеску брал рычаги бу (на свои уже посадочное для подшипников ремонтных разбилось) и рычаги были с датчиками абс, со своих не перекидывал на купленное. С того и началось в принципе. Просто не знал каким боком абс на стрелку действует. Перекину наверно датчики.
- Gines
