Какие запчасти подходят???
Сообщение 07.02.2016 10:16
Ребята какие запчасти для передней подвески подходят от w168 на Vaneo????
Артур
Авто: Меседес Ванео
Сообщение 07.02.2016 12:28
В передней подвеске с ванео одинаковая только ступица :trollface:
В остальном все совершенно разное, по размерам диаметрам и т.д.
На Ванео все усиленно.
Сообщение 07.02.2016 12:32
спасибо за инфу)
Артур
Авто: Меседес Ванео
Сообщение 14.04.2016 22:02
а мотор 1.7 cdi от w168 подходит на vaneo? Коды видел другие - на А-классе 668.940, на vaneo 668.914. Каковы различия между ними?
nerka
Авто: w168 cdi
Сообщение 14.04.2016 22:49
nerka отличается только навесное, сами моторы физически идентичны.
Сообщение 24.04.2016 21:19
спасибо macho я так и думал, у нас шроте от ашки cdi мотор стоит 200euro о от ванео 350-500euro потому возникло подозрение,а механическая коробка передач тоже идентична?
nerka
Авто: w168 cdi
Сообщение 24.04.2016 22:45
nerka коробки разные. Не исключено что Ашечная походит, но вопрос сколько и в каких режимах.
Сообщение 12.05.2016 13:22
nerka писал(а):а механическая коробка передач тоже идентична?
Был горкий опыт менять коробку на Ванео. Ашечная физически подходит, но работает она как-то криво, появляется более быстрый разгон, но теряется тяга, такое ощущение, что передачу рано воткнул (ну типа вместо второй третью и т.д.)
Сообщение 12.05.2016 22:45
Вполне логично, если бы где то была карта передаточных значений думаю это бы все объяснило.
Сообщение 16.05.2016 10:55
Друзья, кто знает подскажите: есть ли различия между подшипниками нижнего продольного рычага задней подвески в Ванео и А-классе?
Вот вопрос- так можно ли применить на Ванео вместо:
Подшипника Ванео А414 981 01 18-
--Ремкомплект на А класс : А 168 981 05 18
или рекомплект A 168 981 03 18.
Очень надеюсь на подсказку,спасибо)
FedotDanetot27
Авто: MB Vaneo 1,7 CDI
Сообщение 16.05.2016 15:41
нет, разные диаметра
Сообщение 18.05.2016 15:38
Как же так?
Металлические втулки одинаковые,пластиковая внутренняя одинаковая...наружный посадочный размер подшипника разный?
А нет ли случайно этого размера?
Извините за французский, всю голову сломал...
FedotDanetot27
Сообщение 18.05.2016 23:19
Купите поставьте и забейте. Хватит на 5 лет.
Сообщение 19.05.2016 17:35
Что бы потом не забивать подшипник молотком, подскажите, какие размеры не совпадают у подшипников втулки крепления нижнего продольного рычага задней подвески Ванео и А168 ??
FedotDanetot27
Сообщение 20.05.2016 16:18
Я понимаю точно Вы не знаете.
FedotDanetot27
Сообщение 02.06.2016 13:06
macho а сайлент блоки и все резинки вообще меняются или надо рычаг в сборе брать и каких производителей?
avdall
Авто: Vaneo 1,7 CDI 2005,
Сообщение 02.06.2016 13:46
Там все вечное, я еще ни на одной машине не менял.
Сообщение 02.09.2016 20:19
А можно применить на Vaneo OptimalF8-6100 Ремкомплект рычага подвески задней или покупать всё по отдельности?
bugra
Авто: Vaneo 1.7D
Сообщение 04.09.2016 16:36
Перефразирую. Необходимо поменять оси рычагов со всеми внутренностями. На экзисте есть комплект: 2 втулки, 2 подшипника с пыльниками, болт и гайка. OptimalF8-6100. В описании эти запчасти для W168. Вопрос. Подойдёт этот комплект для Vaneo? Или покупать всё по отдельности? Правда пыльники на подшипники не могу найти.
И ещё... Амортизаторы есть:
SACHS 313 014 Амортизатор подвески газовый, задний "Super Touring" и
Boge 36-E87-0 Амортизатор подвески газовый, задний "Automatic".
Какой лучше взять?
Про пружины... С пружинами ставятся какие-нибудь проставки (типа резиновые)?
bugra
Авто: Vaneo 1.7D
Сообщение 04.09.2016 20:34
bugra в оригинале ремкомплекты разные. Я лично не сравнивал, ставил все согласно оригиналу.
Кто то тут писал что сами подшипники одинаковые, разные втулки и болт. Это инфа не проверена.
По амортам, от ашки не перед не зад не подходят к ванео. По номерам применимости есть отдельная тема.
Про проставки - тоже колхоз, ставили люди из то ли из текстолита то ли из полиуретана над опорой.
Не приветствую.
