кто ставил LED лампы?
Сообщение 27.04.2016 20:58
Дорогие форумчане, а кто то ставил ЛЕДЫ и что для этого нужно? а то у меня свет всегда горит, норвежский вариант машины, и лампы постоянно горят..
avdall
Авто: Vaneo 1,7 CDI 2005,
Сообщение 10.05.2016 10:10
Лампы постоянно горят при включенном ДВС ? Может там типа дневные ходовые огни ? Если горят лампы салона, то пришел пипец одному или нескольким концевикам в замках дверей или задней крышки багажника. ЛЕДы горят без всяких заморочек, в Ванео нет САМ-блоков как на 203 цешке и тому подобных)))
Сообщение 11.05.2016 14:29
на положении ноль, горит ближний (лампы Н7) и соответственно панель, чтоб снять эту опуию(сделано для норвегии) просят 230 евро,там блок какойто заменить надо.а не просто перепрограммировать, поэтому думал поставить повсюду ЛЕДы,даже в панель, и подзабыть об лампах.. слышал что леды греються и там чтото ставить спецовое надо.. еще вопрос,в салоне загорается свет иногда,надо потом всеми дверями хлопнуть,где то плохой контакт,только где этот контакт? зачищаю периодически котакты в сдвижных дверях, на пружинках медные такие..
avdall
Сообщение 12.05.2016 13:18
Свет в салоне горит из-за мертвого концевика в одной из дверей (видимо он иногда зависает, а когда хлопнешь дверью он возвращается в нормальное положение). Концевики передних дверей находятся внутри дверных замков, вроде даже продаюся, в задних дверях они похожи на штырьки с пружинками (торчат в разъеме по 4 штуки на дверь) про заднюю крышку багажника точно не знаю, вроде тоже внутри замка. Если свет в салоне снова будет гореть, то хлопни каждой дверью по очереди, так сможешь выявить конкретный концевик. :pleasantry: ЛЕДы хороши для экономии электроэнергии, но света от них как от светлячка))))) Ночью ближний будет светить как габариты, а может и тусклее, посмотри на ютьюбе ролики на эту тему если не веришь.
Сообщение 13.05.2016 21:11
Верю! :good: а какие лампы ставить,чтоб горели дольше? а концевик просто поменять и все??
avdall
Сообщение 22.05.2016 21:26
Концевик поменять и все. Лампы филлипс или на худой конец бош, есть еще куча вариантов.
