Внутренний ШРУС.
VIN WDB4147001N227681.Подскажите,подойдет ли внутренний ШРУС MEIU5001 на VANEO?
- ZEM
- Авто: MB VANEO
ZEM сторона?
Правая сторона.Может знаете,какие еще номера внутренних ШРУСов есть,а то чего-то не могу найти.
- ZEM
- Авто: MB VANEO
ZEM с внутренним правым все сложно.
Судя по фото, непонятно как он будет соединяться с полуосью. Там по моему единое целое в оригинале.
Поищите бу полуось.
A1683603472 подходит от А190
Поищите бу полуось.
macho Спасибо за ответ.Еще один вопрос,может от этого ШРУСа исходить стук при трогание с места,а так же торможении и на кочках?
- ZEM
- Авто: MB VANEO
Вряд ли, обычно при изношенном трипоиде появляется вибрация.
macho Когда дергаешь за полуось рукой,прослушивается стук в ШРУСе,а вибрации нет.
- ZEM
- Авто: MB VANEO
Люфт это плохо но не факт что это оно, посмотрите еще пальцы в тормозных скоба на предмет лфюта и износа.
macho Спасибо за совет,в выходные поковыряемся.
- ZEM
- Авто: MB VANEO
Может у вас убиты подшипники коробки сателитов ? При трогании с места будет стук и при торможении. Выключить передачу и с ямы поболтать левую короткую ось за коробочный шрус, ну и с правой тоже самое.
- Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
у меня иногда есть стук при трогании с места.но при торможении нет стука..что это может быть??
- avdall
- Авто: Vaneo 1,7 CDI 2005,
C ямы при выключенной скорости поболтай малую полуось за коробочный шрус ! Сразу все станет ясно...
orbet_zissman а можно поподробней про подшипники коробки сателитов? где искать эту тему? Сложный ремонт и дороги ли запчасти?
- avdall
захрустело что то при повороте влево, что это? неужто шрусы?? 170 тыщ все посыпалось,это нормально?
На клио на 300 меняли только подушки под дрыгателем, а тут вроде мерседес.. менять кардан в сборе или отремонтировать что то можно? какие марки ставить?CARDAN DA SILVA S.A.S. : 8120AT за 158 евро предлагает сайт..
На клио на 300 меняли только подушки под дрыгателем, а тут вроде мерседес.. менять кардан в сборе или отремонтировать что то можно? какие марки ставить?CARDAN DA SILVA S.A.S. : 8120AT за 158 евро предлагает сайт..- avdall
Всем привет.Мужики,подскажите,должен стоять стопор в правом внутреннем шрусе(не на оси,а именно в гранате)?
- ZEM
- Авто: MB VANEO
Там вроде трипойд, могу ошибаться но по моему нет.
Так, а по канавке под стопор понять можно,. Нет канавке, нет стопора.
Пандаведь На моем шарики и канавки нет,вот и терзают смутные сомнения.
- ZEM
- Авто: MB VANEO
ZEM честно сказать я затрудняюсь ответить так как ванька у Вас, может там иначе!?
Шрус всегда идет со стопором, трипоид по разному.
macho Как он хоть выглядит этот стопор и куда устанавливается в гранате?
- ZEM
- Авто: MB VANEO
