разборка чистка электромагнитного вакуумного клапана турбины
Сообщение 19.07.2016 08:16
Уважаемые знатоки подскажите как разобрать для очистки клапан турбины, ЕГР А0005450427 ничего не сломав, может кто устанавливал аналоги подскажите, спасибо.
nn.goliak
Авто: Mercedes-Benz Vaneo
Сообщение 19.07.2016 18:00
Тот клапан,который стоит прямо на турбе со штоком и резьбой ?
Сообщение 19.07.2016 20:03
нет эти клапана в пластиковом корпусе, управляются ЭБУ, один из них, расположен возле расширительного бачка и управляет тем который стоит прямо на турбине, второй расположен под бачком омывайки и управляет ЕГР.
nn.goliak
Сообщение 26.07.2016 20:36
nn.goliak писал(а): как разобрать
Никак- это раз. И два- а что Вы там чистить собрались? Там стоит пропорциональный электромагнит, который управляет заслонкой-шайбой. Максимум что можно сделать- продуть.
Сообщение 26.07.2016 22:59
Нечего там чистить и продувать. Замена при сопротивлении не в допуске.
Сообщение 27.07.2016 07:09
nn.goliak
Сообщение 27.07.2016 13:07
nn.goliak зачем вам аналоги?! Бу 30-40$
Сообщение 22.12.2016 21:22
а что если эл.клапан возле омывайки не работает, чем это грозит?
soft2111
Авто: Mercedes Vaneo
Сообщение 23.12.2016 06:47
soft2111 писал(а):чем это грозит?
ЕГР не будет открываться
Сообщение 03.07.2022 11:31
Добрый день! Подскажите, как этот клапан проверить на роботоспособность: я зажимая выход на турбину и засасывают воздух через средний штуцер, но появляется звук , как будто подсекает из входа на маленький воздушный фильтр. Это нормально? Или там стоит мембрана и ей пришёл маленький пушной зверёк?
vadik314
Авто: 1.7wdb4147001n229724
Сообщение 06.07.2022 00:05
vadik314 этот клапан так не проверяется. Меряется сопротивление катушки. И наблюдается за его поведением при заводки и перегазовке, безусловно при наличии правильного вакуума до него.
Сообщение 11.07.2022 15:42
Спасибо, Macho, за совет!
Нашёл причину, не связанную с клапаном: лопнул гибкий патрубок прям вдоль после турбины, пока временно поставил от патриота ( если обрезать и поставить широкий хомут,то всё ок, тк у патриота с обоих сторон патрубок на 45мм, а у нас 45 на интеркулер и 38 с турбины) . Приеду в Москву, найду на разборке или силиконовый подберу. Пока 1900км до Крыма патрубок себя отлично ведёт.
vadik314
