Символ масленки и латинские буквы HI
СообщениеДобавлено: 22.02.2017 18:21
Алексей Николаевич
Уважаемые знатоки!"2 дня назад сменил маслянный фильтр и масло,сегодня на приборной панели во время движения пропали показания спидометра и текущее время,появился звуковой сигнал,типа того,когда не снимешь со стояночного тормоза, и на месте пробега и часов появился символ масленки и латинские буквы HI. Машина спокойно продолжает движение,все системы работают.Выключил зажигание,завел ,все стало работать штатно.Что это было,подскажите,знающие люди?
СообщениеДобавлено: 22.02.2017 18:41
1) уровень масла проверили?
2) если все OK - наступают вилы датчику уровня масла. Наступать могут очень долго
3) просьба все-таки темы по возможности называть как-то осмысленно, а эту тему переименовать
Re: ALARM!!!
СообщениеДобавлено: 22.02.2017 18:50
HI Залито лишнееколичество моторно-го масла и его следуетотобрать или слить.Если уровень маславыше отметки МАХ нащупе, то не исключа-ется возможностьповреждения двига-теля или катализатор. Это с книги по ремонту w168
СообщениеДобавлено: 22.02.2017 20:51
Если уровень в норме то это начало конца датчика уровня масла.
Re: ALARM!!!
СообщениеДобавлено: 22.02.2017 22:24
Алексей Николаевич
Так и предполагал-уровень масла немного выше нормы,надо чуть слить,знатокам спасибо
СообщениеДобавлено: 22.02.2017 22:29
Алексей Николаевич
Как можно извлечь излишки масла из двигателя,избегая процедуры вывинчивания сливной пробки,может с помощью насоса через разобранный маслянный фильтр,или через щуп,или тупо через заливную горловину?
Re: ALARM!!!
СообщениеДобавлено: 22.02.2017 22:32
Алексей Николаевич
Имеется ввиду вставка катетора ,достающего до уровня масла в поддоне и с подсоединением к насосу
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 02:47
Алексей Николаевич на горячем моторе. Шприц медицинский чем больше тем меньше движений. И трубка, удобно использовать пневмопровод (синяя пластиковая трубка), ну или все что есть под рукой нужного D.
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 09:08
Алексей Николаевич
Все понял,только один нюанс-процедуру проводить через заливную горловину? Всех мужчин с Днем 23-го февраля!Я в Советской Армии 2 года Родине отдал!
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 22:30
Через щуп.
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 23:14
Алексей Николаевич
все ясно,будем пробовать
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 23:32
Переименовал тему
СообщениеДобавлено: 02.03.2017 12:45
Алексей Николаевич
Сегодня наконец-то провел процедуру уменьшения объема масла в поддоне.Взял однораовый шприц 10 мл,трубку от медицинской капельницы,отрезал ее на 15 см длиннее маслянного щупа,надел на шприц и за 10 минут отобрал 400 мл масла.Двигатель предварительно прогрел :crazy:
СообщениеДобавлено: 02.03.2017 17:09
pankfil
Ну и ?
СообщениеДобавлено: 07.03.2017 13:43
Алексей Николаевич
Все получилось,проблема ушла :yahoo:
