нештатная работа печки
Сообщение 23.04.2017 15:23
вчера завел машину,включаю печку в 1-й режим-не работает,тоже и 2.3.4-м режимах,только на максимальном дует,как положено.Съездил к электрику,говорит что сгорело сопротивление на моторчике печки,вскрытия еще не делали,никто не сталкивался с такой бедой?как с меньшими усилиями добраться до моторчика печки,конечно,если дело в нем?
Алексей Николаевич
Авто: Мерседес Ванео 1.7cd
Сообщение 23.04.2017 21:12
Если как на Ашке то вот
Вентилятор печки
Ничего сложного. Но у Вас скорей всего сгорело другое сопротивление, которое в салоне под передней консолью. В этой же теме про вентилятор написано.
Сообщение 24.04.2017 09:23
Спасибо за подсказку,сегодня устранили .Причина была-на резисторе печки сгорело сопротивление,сняли бардачок и еще одну панельку,и не корпусе печки в неудобном,но все-таки доступном месте отсоединили резистор и перепаяли сопротивление,собрали,проверили-работает.Потратили примерно час времени.
Алексей Николаевич
Сообщение 18.02.2018 19:37
Доброго времени суток.
Столкнулся с ситуацией, может кто сталкивался.
Проблема с печкой. Вообще работают режимы 2,3,4 а 1 и 5 не работают. Резистор надо полагать.
При включении зажигания, печка может работать, а может не работать. Так дергаю несколько раз, пока не подует.
Порой отключается на ходу. По кочкам проедешь - может включиться.
Кто что скажет?
sshust
Авто: Mercedes Vaneo V 1.9
Сообщение 19.02.2018 10:33
Если резистор перегарел кочки и т.д. не могут влиять на включение. Я бы начал с проверки модуля управления обдувом. Фрунчик уже ссылку предоставил.
kislota
Авто: A170CDI W168
Сообщение 03.03.2018 18:46
Сегодня день посвятил своему новому знакомцу. Снял облицовку передней панели, перед этим снял магнитолу, и прое...ал заглушечку-фиксатор шлейфа передней панели и корпуса самой магнитолы (правый шлейф, там их 2, кто разбирал - поймут). Печалька... Дополнительного сопротивления там не нашел, да и бог бы с ним. Обидно, но ладно. Старая сонька давно под диваном пылиться, она мп3 хоть понимает, присобачу (кстати никто не мутил на эту тему?). Решил глянуть сам двигатель печки (напоминаю, проблема то гудит то не гудит, доп сопротивление сгорело но на 2-3-4 скорости работает (или не работает, отчего - х.з.). Снял облицовку, добрался до засранного в хлам фильтра, снял крышку (интересная такая, снялась с помощью разных интересных слов, и разбитого пальца). Вот он, виновник торжества. Вентилятор. Снял штекер, сунул в носопырку мамы тестер (от машины мама) 14,55 - 14,56 на заведенном двигателе на 4 скорости показывает стабильно, следовательно проблема в винтокрыле. Продул, почистил щеточную пыль, подцепил винтокрыл обратно - проблема осталась. заводиться, крутит бодро и потом через минуту умирает. Рукой крутанешь крыльчатку, еще минута. Нашел щетки (они там интересно отгибаются на пружинке, и можно оценить степень её остаточности, на одной стороне миллиметров 5, а на другой все, пластик и из пластика зубик немного торчит.
Внимание вопрос, я не считаю себя изобретателем велосипеда, думаю наверняка сталкивались.
Двигатель не имеет люфта, умерли щетки.
Народ на эту тему колхозил что либо? Можно купить щетки от стиралки например и приблудить туда.
Есть в продаже эти щетки?
Как добраться до них, снимать сам пропеллер или не надо?
Или ну её нах... купить все в сборе и присобачить?
sshust
Сообщение 03.03.2018 19:21
sshust писал(а):Внимание вопрос, я не считаю себя изобретателем велосипеда, думаю наверняка сталкивались.
не работает печка
Сообщение 16.09.2018 13:39
Продолжение истории. Купил новый моторчик печки от А-шки б/у, щетки в норме - поставил, проблемма не ушла, так же 2 скорости. Прошло лето, печка не нужна - забил на нее. Грешил на дополнительное сопротивление. Наступила осень, печка совсем перестала дуть. Купил сопротивление воткнул -а в ответ все та же тишина. Моё мнение - либо блок управления, либо проводка. Есть у кого либо схемы на все это безобразие, или поделитесь советами кто с этим сталкивался.
sshust
Сообщение 16.09.2018 14:04
ну а хотя бы ошибки в блоке климата почитать не судьба? ...
Сообщение 16.09.2018 14:27
Может у Вас с крутилками проблема. Там дорожки бывают кончатся. Сидней где-то описывал, что крутилку вентилятора надо надо вить и покрутить :trollface: поищите на форуме
Сообщение 16.09.2018 14:33
У электрика был месяц назад. По двигателю, подушки, датчики SRS были, по климату он ничего не сказал. Это где то в другом месте? Мне казалось разъем один и все ошибки через него доступны. Если так - то где этот разъём?
sshust
Сообщение 16.09.2018 19:28
Разъем один, только диагносты разные.. Старом смотрите блок Hau/Tau.. Скорее всего что блок климата под замену, но могут быть и другие проблемы.
