Замена кнопок стеклоподьемника.
Сообщение 05.06.2017 10:34
Не смог найти родные кнопки, решил поставить от w124, смастерил клеммы, но не знаю какие провода куда соединить? Методом тыка нашел вариант, все работает, но при включении зажигания провода страшно греются, помогите решить знающие люди. :clapp:
японванео
Авто: мерседес бенс ванео
Сообщение 09.06.2017 19:00
Может кто подскажет от каких моделей подходят кнопки ?
японванео
Сообщение 09.06.2017 19:52
Я конечно не сведующий в этом вопросе, а от 168го кузова не подходят? Если нет, то ждать ответа от Мачо или от ванеоводов.
Сообщение 09.06.2017 21:50
Не очень понятно ни что меняли, ни что поставили (блок полностью или только кнопки или еще какие-то варианты).
Вернее вообще ничего непонятно - поэтому и неясно какой помощи ждут и как помогать. ВИНа кстати тоже нет - он бы пригодился.
Сообщение 10.06.2017 12:22
На Ванео два типа кнопок бывают, обычные и комфортные. Там и кнопки разные и управление стеклами разное. Если обычные кнопки, то от старых спринтеров подходят, если не ошибаюсь. А вот если комфортные, то только на разборках искать. Новые не доступны к заказу (по какой причине - не знаю)
Сообщение 10.06.2017 22:08
У меня на "Trend" 2003 г.в.,эти кнопки такие же ,как на W168.Один в один .
Сообщение 11.06.2017 16:42
VIN - WDB 4147002N248591, Пытаюсь поменять только кнопки стеклоподьемников, старые сломались, а кнопок содержимое ушло в пылесос на автомойке.
Спасибо всем кто отписался.
японванео
