БЕДА!не заводится Ванька.
Помогите Други разобраться.машина утром завелась хорошо,проехал-заглушил и не завёл!пошатал завелась и так несколько раз.на следующий день шатай не шатай не заводится.комп. диагн.(в домашних условиях),выдало р1482,р1403,р0100,р1481,р1615.приборка моргает как шальная машинка не заводится!что делать?помогите!
- mozyrynin
- Авто: мерседес ванео
mozyrynin чинить надо. Проверяйте исключайте одно-другое, моргание приборки вообще не нормально. Попробуйте исключить колхоз с "дозавоткой" или как там. Стартер можно попробовать запустить через его реле напрямую, если будет молчать значит точно он, хотя не редко сигналки в разрыв стартера ставят.
P.S. с передачи не забываем снимать
P.P.S. надоест чинить или кончатся силы-деньги, пишите купим ваше авто по сходной цене.
mozyrynin писал(а):пошатал
Что пошатали ?
Что с АКБ?
У меня товарищ 5 км машину до моего гаража толкал в жало, потом сказки рассказывал ,то заводилась то не заводилось , дергал провода вот тут , коротило что-то.
Первым делом проверил наличие искры как не странно ее не было ну что тут скажешь начал проверять предохранители и реле на предмет их целостности и работоспособности . В блоке целые , полез к мозгам и что я увидел главный вводной предохранитель стоял наискосок чутка одной лапкой соприкасаясь с посадочным местом как оно работало одному богу известно особенно на кочках, воткнули машинка завелась с первого раза.Начните с малого проверьте все предохранители
Проверти состояние акб
Проверти как подключены клеммы на акб (снимите почистите ,затяните хорошо ) (при съёме акб зажигание должно быть выключено и ключа в замке зажигания не должно быть )
Посмотрите визуально все доступные разъёмы в моторном отсеки пошевелите их мало ли где что слетело или отгнило.
