топливный фильтр. 1. 9 бензин
Решил поменять топливный фильтр, модель 2004 г. бензин объем 1. 9 л. не могу понять где он и как это сделать.
- японванео
- Авто: мерседес бенс ванео
японванео писал(а): не могу понять где он и как это сделать
Если я правильно понял то, он находится в задней части авто, под вторым рядом сидений, на абсорбере. Так же как и на w168. Снимаешь заднюю защиту, если таковая есть, у нас на 168х есть. Отсоеденяешь 4 шланга. Наверное придется снять и абсорбент для удобства. Там один болт и два шланга, потом тянешь его к правой двери и всё это дело у тебя в руках. Отстегиваешь старый фильтр, защелкиваешь новый. Собираешь в обратном порядке не перепутав шланги. Делов на 3 копейки.
Если неправ, Ваньководы поправят.
Все так же как на 168. Только на фильтре не экономьте, ибо в нем встроен регулятор давления. Да и менять его чаще чем раз в 100 000 км смысла нет..
hartmann222 - Сообщения: 440
- Авто: MB Vaneo 1.9
И лучше запастись хомутами
macho - Сообщения: 4637
