Расшифровка ошибок Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 02.02.2019 16:43
Всем привет!
Был сегодня на диагностике, следующие ошибки:
1) P1190 - 128 Y74 (клапан регулирования давления) - Достоверность
2) P0105-128 B28 (датчик давления во впускном коллекторе) - Достоверность
3) P1874 Неисправность CAN: нарушена связь по CAN с блоком упралвения CDI/MSM или температура не достоверна
Решился на диагностику так как авто то едет то не едет(точнее никогда не ехали быстрее 100 км/ч)
Турбина дует с ваккумами все ок! Шток ходит - трубка к впускному раздувается - что не то с электроникой :(((
Помогите? Советы?
Благодарю всех кто не прошел мимо:)
Vaneo2002
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 02.02.2019 21:39
считывание ошибок это не диагностика....
Сообщение 03.02.2019 06:37
hartman222, Доброе утро! Спаибо за ответ конечно:) ну может все таки есть какие то мысли?
Ошибки сбросили сказали поездить и через пару дней снова считать... и уже смотреть!
Vaneo2002
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 03.02.2019 08:41
мысли должны быть не у меня, а у того диагноста который занимался машиной. Диагностика состоит в том, чтобы найти что сломалось, почему сломалось и что делать чтобы устранить поломку. Считывание ошибок это лишь маленький шаг в диагностике. По вашим ошибкам никто вам ничего не скажет, ибо нет сопутствующих данных.
Сообщение 03.02.2019 13:06
hratmann222, да понятно! Но если бы "диагност" направил бы или дал бы внятный ответ!
Я бы тут не просил советов:) а пошел бы чинить машину...
Ну диагност сказал что надо смотреть выскочит ли снова так как не актуальная ошибка
да и авто работает норм но по своему усмотрению - 1 день норм - 1 день жесть как будто 1 тонную нагрузили
hartmann222, вроде тоже из Юга:)) сам знаешь не все у нас так четко как на Севере:)))
Сам жил в Питере 10 лет и знаю разницу:)))
Vaneo2002
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 03.02.2019 13:45
Vaneo2002 писал(а):hratmann222, да понятно! Но если бы "диагност" направил бы или дал бы внятный ответ!
Меняйте диагноста. Классическая схема, механик ремонтирует машины методом народного тыка.
Vaneo2002 писал(а):) сам знаешь не все у нас так четко как на Севере:)))
:trollface:
Сообщение 03.02.2019 14:29
Спасибо:) Будем менять регулятор давления а там посмотрим!
Vaneo2002
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 03.02.2019 16:29
Не знаю как у вас, но у нас принято платить за результат.. Нет результата - нет денег. Я не буду сейчас описывать те действия, которые должен был сделать диагност. Задачи диагноста я указал выше. Просто по ошибкам, тем более не актуальным, вам никто ничего дельного не подскажет.
Сообщение 03.02.2019 20:12
Да у нас тут по другому:
Сперва стоишь и ждешь своей очереди:
Показал тебе ошибки!??? Давай иди разбирайся:))))
Vaneo2002
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 03.02.2019 20:15
Кстати читаешь форумы:
участников разражает что кто то задал вопрос без инфо об авто,
хуже без стар диагностики:)))
Я соблюдаю в данный момент все условия:)))
И все равно БАЦ такой сякой:)))
Форум то для чего существует:(((
Vaneo2002
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 03.02.2019 20:59
Vaneo2002 писал(а):Кстати читаешь форумы:
Не обижайтесь, здесь хорошие и отзывчивые люди сидят. Не спорю, со своими тараканами, а у кого их нет? Просто есть вещи которые по интернету не лечатся. А то что говорят что мало инфы, видимо действительно инфы мало.
Сообщение 03.02.2019 21:01
Vaneo2002 писал(а):Форум то для чего существует:(((
Делаете диагностику, требуйте распечатку, они обязаны Её дать. В моем случае это хоть какое-то оправдания за что я заплатил деньги.
Сообщение 03.02.2019 22:24
Vaneo2002 совет вам один ищите толкового диагноста со старом, кто умеет не только читать ошибки но и смотреть лив дату, анализировать, предлагать сделать то то и то.
Если богаты подкидывайте регулятор и датчик наддува. И проверяется все вакуумы и соединения. С регулятором бывает проблемы тупо с фишкой...
Сообщение 15.02.2019 15:40
macho, только не ругайся:)
Вопрос: Впускной коллектор пропускает масло/
есть потеки - видать плохо сидит(или из за того что я бошку менял...
Значит в чем вопрос? Если потеки значит подсос? Если подсос! То тяге плохо?!
Vaneo2002
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 15.02.2019 22:59
Vaneo2002 как сцуко не ругаться то ...
Во впускном коллекторе не должно быть масла вообще. :rukalico:
Сообщение 17.02.2019 09:04
macho, есть масло есть! В ЕГР лужо масло! Когда бошку снимали - турбина была в руках - сказали в хорошем состоянии!
Подозреваю на картерные газы... маслоотделитель я не менял а пробег 230 000(100% оригинал!)
Что делать?
Vaneo2002
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 17.02.2019 09:56
Vaneo2002 как минимум перейти в другую тему, ок?
Сообщение 17.02.2019 16:19
Ok, спс!
Vaneo2002
Авто: Vaneo 1.7 CDI
