захлебнулся не тянет VANEO 1.7 cdi
Сообщение 07.05.2019 18:45
Привет!
сегодня случилось не понятное:
все было ок еду как обычно без перегазовок или как то особенно.....
НО! в один момент замедляюсь у светофора, загорелся зеленый жму
на газ и тут ШОК - нос машины клюет в асфальт как будто кто нажал
на тормоз то есть машина не чувствет что я жму на газ ДАЖЕ В ПОЛ!
отпустил газ жму плавно и машина и поехала!
что был еще странного до этого: Утром пытаюсь завести
... Start Error, пернзапускаю ---> завелась но уже на табло желтый EPC
и так и горел индикатор EPC пока я не заправился литров на 25! проехал 1-2 км EPC потух :)
HELP:)))) есть какие то мысли?
Vaneo2002
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 07.05.2019 19:29
Vaneo2002 писал(а):! в один момент замедляюсь у светофора, загорелся зеленый жму
Vaneo2002 писал(а):отпустил газ жму плавно и машина и поехала
У меня была ситуация один, в один. Только еще чек загорелся, что была за ошибка не помню, но по факту я предположил, что произошла разгерметизация патрубков подачи воздуха, а точнея у меня порвался, червяк. После замены червяка, чистки, и сброса ошибки машина поехала.
Сообщение 07.05.2019 19:34
Спасибо! как вариант у меня есть подозрения на впускной коллектор:( нужно снимать и понормальному установить!
Вопрос причиной может быть катализатор? у нас на дизелях их два? как вообще их проверить....
Vaneo2002
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Vaneo2002 писал(а):Start Error
Предположу имо не не видит чип в ключе, у меня он вообще стоял не на штатном месте, а приклеен с боку
Vaneo2002 писал(а):EPC
Треугольничек?
Сообщение 07.05.2019 19:38
Vaneo2002 писал(а):Вопрос причиной может быть катализатор? у нас на дизелях их два? как вообще их проверить
В дизелях не селен, у мена бензин и а класс
Сообщение 07.05.2019 19:46
Пандаведь писал(а):Треугольничек?
просто надпись EPC
Пандаведь писал(а):Предположу имо не не видит чип в ключе, у меня он вообще стоял не на штатном месте, а приклеен с боку
как до него добраться? что с ним делать:)?
два три раза в год такое бывает....
Vaneo2002
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 07.05.2019 23:35
Vaneo2002 ехать на комп, иных вариантов узнать причину нету.
Сообщение 11.05.2019 07:52
Macho верно говорит. Тем не менее, у меня на 611том была точь в точь такая же фигня, и ноги ее росли из за сервопривода заслонок впускного коллектора.
Marfil
Авто: Vaneo
Сообщение 12.05.2019 15:29
понимаю Macho верно говорит! а если комп молчит?!
кто знает это норм? на холостых не срабатывает отсечка а обороты в красной 5 тысяч крутит !
Vaneo2002
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 12.05.2019 19:13
Vaneo2002 если EPC загорелось то комп не может молчать. Комп правда нужен специальный а не ELM
Сообщение 14.05.2019 12:38
https://ibb.co/M6h3TVQИзображение
Если можно не буду открывать новую тему:( Течь масло двс:
обнаружил следы сверху у трубки подачи масло от двс в турбину... фоткать по нормальному не смог
Вопрос может просто сильнее закрутить? :(
Vaneo2002
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 14.05.2019 12:43
Vaneo2002
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 19.06.2019 16:04
вдруг кому пригодится после всех симптомов через N время сдох Акпп!
поменяли датчих на блоке управления акпп и вот МАШИНА ОГОНЬ!
этот датчик резали балгаркой:)))) и паяли клеели ЖЕСТЬ:)))
датчик оборотов входного вала!
Vaneo2002
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 19.06.2019 23:17
Чушь какая то... несусветная. Если ошибка по датчику бьется и плата исправна то датчик аккуратно вынимается без всяких болгарок и болгаров и обратно впаивается и герметизируется. Клеить и резать там ничего точно не надо.
Сообщение 20.06.2019 07:31
Macho, видимо я не совсем понятно написал...
Плату достали конечно без болгарки:)))
Только вот болгаркой срезали крайнюю часть платы там где торчит ПЛАСТИКОВЫЙ ДАТЧИК ФОРМЫ ТРУБЫ(фото датчика прикрепил)!
взяли донора! АМПУТАЦИЯ И ПЕРЕКЛЕЯЛИ / припояли к моей плате!
Vaneo2002
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 20.06.2019 07:34
Кстати вот она ампутированная;)))
https://ibb.co/xDFBvq4
Vaneo2002
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 20.06.2019 09:43
Дибилоиды что сказать...
Сообщение 20.06.2019 11:50
macho писал(а):Если ошибка по датчику бьется и плата исправна то датчик аккуратно вынимается без всяких болгарок и болгаров и обратно впаивается и герметизируется.
Датчик продается или брать только с донора?
Сообщение 20.06.2019 17:14
Пандаведь, в моем случаи они взяли с донора! Да и как оно может продоватся отдельно - этот датчик как единое целое всей платы АКПП!
Macho, Ты сейчас сказал как Лавров;))) Добавь инфу пж/лста: как по нормальному можно
было решить вопрос с датчиком?
Vaneo2002
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 20.06.2019 23:06
Vaneo2002 писал(а):Добавь инфу пж/лста: как по нормальному можно
macho писал(а): то датчик аккуратно вынимается без всяких болгарок и болгаров и обратно впаивается и герметизируется. Клеить и резать там ничего точно не надо.
