Всем привет... Ребят нужен совет.. куда копать.!
1. По стару турбина слабо дует, по ощущениям нет заметного рывка... да и вообще никогда не было. Турбина менялась на бу, крутится.. рывок только после 3.5 ощущается. Вся вакумная система проверена на герметичность, клапан турбины открывается как положено, при резком нажатии на газ слышен "звук воздуха".. "пшик" прокладки интеркулера... патрубки.. все хорошее.. без утечек. расходомер оригинал новый, т.е. она должна работать.. а не работает так как надо, толи не раскручивается... толи не правильно отрегулирована... мот было у кого что подобное... и куда капать... машина тупая(
2. Троит мотор.. форсунки льют в пределах допуска по стару, но машина троит... особенно чувствуется на высоких оборотах. Форсунки год назад все 4 были на диагностике. (снималось все. чистилось. (шайба прогорела)) подсос воздуха в топливную магистраль как не старался... не увидел.. (т.е. шланг прозрачный без пены.. пузырьков и так далее на всех оборотах) Подтекав солярки нет, с обратки не сапливит. по стару топливная магистраль в норме. насос сухой.
мот кто что подскажет.. или посоветуют хорошего диагноста в Минске. (не такого который покажет ошибку SRS.. я и так знаю... она всегда у меня горит) хотябы подскажет куда копать...........
Турбина... Тяга ... Троение..
obrabot писал(а):мот кто что подскажет.. или посоветуют хорошего диагноста в Минске.
При словосочетании Минск и диагност сразу асоциативно вспоминаю "Ашкин доктор", наш гуру Мачо, он же мастер почти на всю Беларусь. Или Белорусию? Извините если кого обидел своим невежеством.
А можно его номер) в личные сообщения
- obrabot
- Авто: w414 1.7
obrabot писал(а):А можно его номер) в личные сообщения
Да особо никто и не прячется. Например тут --> Масло в АКПП
Maksimu$ писал(а): на всю Беларусь. Или Белорусию? Извините если кого обидел своим невежеством.
Тут пофиг, мы аполитичные
obrabot писал(а):Троит мотор.. форсунки льют в пределах допуска по стару, но машина троит... особенно чувствуется на высоких оборотах
obrabot писал(а):хотябы подскажет куда копать
Вам бесполезно подсказывать куда копать, вы не понимаете даже банально того о чем говорите, стар не показывает в каких допусках льют форсунки и показать не может, он показывает равномерность работы по цилиндрам. Ничего общего с тем как форсунки льют или не льют этого не имеет.
macho - Сообщения: 4637
