Мкпп вместо акпп на ванео 1.7 дизель
Сообщение 04.01.2020 18:50
Всем привет, я новичок.
Прошу совета, по Ваньке. Предыстория.
Купили Ванео, и все вроде бы прекрасно но через несколько дней акпп начала уходит в аварийный режим. Но при выключении и включении зажигания, F режим проподал и коробка ехала как ни в чем ни бывало.вобщеем поехали в соседний город по делам, и с надеждой попасть на диагностику к специалистам,и не доехали километров 120, коробка ушла в режим F и не хотела уходить ни каким образом, назад при этом ехала, а вперед нет, за не скромную сумму нас привезли на эвакуатор в сто, старом выявили ошибки по соленойдам, при чем ошибки сняли и Ванька стал ездить как прежде, но решили машину оставить ремонт акпп, вобщем неделю спустя мне позвонили с сто и сказали что дело не в соленойдах а в механической части акпп и что нужен кап ремонт акпп и все будет гуд. Ценник озвучили в 70т.р я посовещавшись с друзьями принял решение ремонтировать, тем более было обещано 60т.км гарантии после ремонта, что и подкупило.
Во общем они ковыряли ее 2 месяца, после говорят мне что нужно еще поменять плату(эбу) мы ее искали еще 2 месяца, в итоге купил в Калининграде аля востановленная. Во общем звонят и радостно заявляют что машина поехали и ошибок нет, платите деньги и забирайте, так и сделали, проехав 50 км в сторону дома( а это из Краснодара в Сочи) она снова начала уходить в аварию вкл,выкл зажигание и снова все в норме, после опять такая же ситуация, режим F, назад едет, вперёд в никакую. Была уже ночь, я начал замерзать, и как то ехать надо было, друг посоветовал снять фишку с акпп и она должна была поехать, что и помогло, она действительно поехала как будто на 1й передаче, ну ,подумал я ,хоть так добраться до дома, тем более на эвакуатор денег небыло, а про гарантию от сто раскажу чуть позже.
Проехал я километров 70, и тут на ходу машина заглохла, после пуска акпп не реагировала совсем, ни вперёд ри назад, после чего меня тащили на буксире примерно 120 км.
Мотор с коробкой уже снял, сам, завтра буду разбирать
Вопрос следующий, как всё-таки быть??? Реанимировать свою акпп самому, или выкинуть ее к чертям собачьим и поставить мкпп
П.с. предлагают мкпп маховик за 5 к
Что еще потребуется для пере оборудования, есть кто этим занимался, поделитесь опытом...
Извините за длинный текст :smile:
Алекс 414
Авто: М. Vaneo
Сообщение 05.01.2020 00:05
Мда, история из разряда "как не нужно делать"...
Алекс 414, на форуме есть пользователь с ником hartmann222 --> hartmann222
Судя по всему он из ваших краёв. Попробуйте с ним списаться, думаю он как-то поможет вашей беде.
Сообщение 05.01.2020 09:37
Где вы таких спецов находите...? Для начала озвучте какие ошибки по коробке и не только были в коротком тесте. При каких условиях коробка валится в аварию? Какие контрольные лампы на приборке при этом зажигаются? В аварийном режиме коробка едет на 2 передаче вперед... Странно что она у вас потом ехать перестала и почему заглохла? В общем много вопросов..
Сообщение 05.01.2020 21:08
Таких спецов подкинул гугл, где же еще)))
Алекс 414
Авто: М. Vaneo
Сообщение 06.01.2020 00:39
Залечили в общем )
Так а что наковыряли то по факту? Помимо платы.
Сообщение 06.01.2020 09:28
Так судя по всему плату поменяли, но лучше не стало..
Сообщение 06.01.2020 09:34
[quote]Таких спецов подкинул гугл, где же еще)))[quote]
И стоило на аварийной коробке в Краснодар тащиться?! Отчаянный поступок, так то... А теперь по делу. Поторопились вы со снятием мотора и коробки. надо было сначала Стар подкинуть, хоть ошибки глянуть, может дело вообще не в коробке.
