Зазоры колец поршневой 1.7cdi
Добавлено:
02.11.2020 19:10
Igorchix
Привет Всем! Подскажите пожалуйста какой максимальный предел зазоров колец поршневой на 1.7cdi?
В моем случае 0.6-0.7
Добавлено:
02.11.2020 23:52
В висе этой информации нету, поэтому просто из теории я думаю максимум 0,4-0,5
Добавлено:
03.11.2020 09:30
При диаметре поршня 76мм верхнее компрессионное кольцо, зазор в замке - 0.25мм
второе компрессионное кольцо, зазор в замке - 0,20мм
маслосъёмное кольцо, зазор в замке - 0,15мм
При диаметре поршня 79мм верхнее - 0,30
второе - 0,25
маслосъёмное - 0,20
Это рекомендованные заводом при установке новых колец, в новый блок. Допустимое увеличение зазора в замке колец для бензинового двигателя +0,15мм. Для дизельного не знаю, там компрессия выше и наверное, допуски строже, потому как при потере компрессии резко ухудшается запуск двигла, особенно в холодное время года.
Добавлено:
03.11.2020 18:05
Igorchix
А кольца вообще изнашиваются? Пробег на машине 195к есть еще не большой хон но в самом верху в конце хода пальцем прощупывается небольшие ямки
Вот и думаю, новые кольца изменят ли ситуацию? Померил ширину компрессионного кольца 3.2мм, знать бы какая ширина на новых!
Добавлено:
04.11.2020 00:03
Igorchix все изнашивается... чего вы компрессию не измерили до разбора. По мне так нету смысла у вас чинить этот мотор, проще взять его с разборки столбом или в сборе. Выйдет дешевле и эффективнее.
Добавлено:
04.11.2020 16:27
Igorchix
Компрессия была 1-18 2-10 3-24 4-25 случилась мистика полетела крыльчатка турбины горячая часть и видно было что какиета кусочки попали в пускной коллектор и засосало в 2 цилиндр и кое что в первый, клапана забило, головка на ремонте теперь. Так как в цилиндрах не было ни каких задиров решил востанавливать то что есть, поршень 2 цилиндра б/у достал! Ну и кольца решил заказать новые, ну конечно за одно сальники цепь, помпу и и прочие, такой как большой ТО
Добавлено:
05.11.2020 06:50
Проверялись ли на герметичность клапана первого и второго цилиндра? Не понятно чем вызвано падение компрессии в первом и втором. Если в самом деле на гильзах нет задиров, потеря компрессии могла быть из-за нарушения герметичности клапана(клапанов), если виновны клапана, непонятно, зачем лезть в поршневую.
И ещё, считаю совсем напрасно "влезли" в поршневую-кольца, за 195 тыков, произошла приработка колец к поршням, причём в определённом положении колец. При обратной установке, как бы Вы не старались, выставить кольца точно в то положение, в котором они работали, не получится, а значит и прилегания приработанного уже не получить.
И ещё... Поскольку Вы говорите, что в верхней части гильзы, имеется "ступенька", кольца на другом поршне могут иметь чуть более высокое положение, (если пробег донорского мотора меньше) при меньшем износе колец(и естественно канавки верхнего компрессионного), то кольцо будет при работе двигла, доставать до той самой "ступеньки", что образовалась от выработки, что запросто может привести к стуку. Надо учитывать, что при таких пробегах изнашивается всё (абсолютно прав macho) в том числе и канавки поршневых колец - разнашиваются по высоте. Если есть возможность, проверьте нутромером величину износа гильзы. Замерить диаметр в той зоне, куда колечки не доставали и в той зоне, где наиболее заметна выработка гильзы.
На бензиновом моторе сталкивался со стуком колец о ступеньку выработки, когда выработка по диаметру была 0.12мм, и хозяин настоял просто на замене поршней-колец без расточки цилиндров. Понимаю, что в Вашем случае о расточке не может быть и речи, но вот как двигло отзовётся на установку других поршней - одному богу известно...
Добавлено:
10.12.2020 18:22
Igorchix
Двигатель собрал, работает как надо
А перебирал сам, очень интересно было пройти весь путь самостоятельно, конечно мог контрактный закинуть, не интересно
Я даже каретку сделал чтоб выкатить двигатель.
