После ремонта АКПП ремонтники мне сообщили что на тросе сломана рубашка, и что нужно заменить трос. Кое как его прикрепили (машина едет).
Новый нужно ждать под заказ и цена от 170$, я нашёл с разборки,-хотел поставить.
Но подскажите, возможно кто менял этот трос, на Drive2 нашёл статью как поменять
https://www.drive2.ru/l/10503563/
Но в реальности на Vaneo не получилось это сделать.
Ездил на станцию, пробовали слить Антифриз чтоб не мешали трубки но всё равно не получилось даже вытащить старый.
Ещё на тросе есть болт который держит планку, возможно его можно открутить? чтобы как то облегчить вытягивание старого и установку нового. (или его нельзя трогать?)
Подскажите как правильно это сделать?
Трос АКПП (замена)
