Вентилятор печки
Сообщение 07.09.2022 18:41
Доброго всём вечера! Поскольку было тепло, наверное месяц не включал вентилятор печки. Ну и когда повернул ручку скорости обдува : а в ответ тишина.. И не дует ни фига :).
Ок, думаю, вентилятор. Ща мы его поменяем. Поменял. Результат нулевой.
Грешу на блок климата. Тем более индикатор кнопки отключения кондея не горит при нажатии.
Но: с горячего на холодный переключает.
Предохранители все целы. Может это и не связано, но также не горит подсветка салона при открывании крышки багажника.
Может кто сталкивался с данной проблемой?
vadik314
Авто: 1.7wdb4147001n229724
Сообщение 15.09.2022 14:06
Было такое. Разъем блока климата дурил.
Соло
Авто: WDB4147001N235601
Сообщение 15.09.2022 15:17
Соло, блок который в салоне с 32я пинами? или в моторном отсеке?
vadik314
Сообщение 16.09.2022 07:45
В салоне
Соло
Сообщение 18.09.2022 11:30
Здравствуйте, Соло! Вы абсолютно правы, разъём вентилятора в салоне. Оплавились три контакта, буду менять.
vadik314
Сообщение 20.01.2023 14:32
Разьем поменял, все предохранители целы, а +на блок с крутилками не подается все равно. плюнул, зашел с аккума отдельным проводом, пока так в холод. По схеме еще один разьем есть на 3 пина, но что то я его не нашел.
vadik314
