Добрый день! Сгнила задняя тормозная трубка, тормозуха вся вытекла, тк пока шланги покупал, трубки в размер заказывал.
Пытаюсь прокачать, но тормоза очень вялые. еще и проваливается немного при заведенном двигателе. горит лампочка EPС. Прокачивал и вакуумным пистолетом и нажатием на педаль ( классический метод) без запуска двигателя. По мануалу если воздух попал в ABS то типа прямой путь в сервиc.
Надеюсь, что это все таки есть способ прокачать тормоза самому.
Прошу подсказать. Может предохранитель с абс выдернуть?
Как прокачать тормоза после завоздушивания?.
- vadik314
- Авто: 1.7wdb4147001n229724
vadik314 там все как жигулях. Смотрите подтеки, качайте по очереди обе стороны. Много воздуха в системе.
Доброе утро, Macho! Сегодня прогоню ещё раз. Кстати, сцепление прокачивать лучше самотёком вниз или, как я читал, один из способов, через нипель переднего левого колёса в обратку?
- vadik314
На этих выходных менял потрескавшиеся шланги передних суппортов. Заодно махнул и трубки до блока АБС. Прокачивал самотёком, а в конце думал прокачаю педалью. Но и самотёком весь воздух вышел.
- Соло
- Авто: WDB4147001N235601
vadik314 сцепление лучше и проще прокачивать под давлением в бачок. Нужна крышка с нипелем.
Добрый день! Да, тормоза прокачались, теперь тормозит как надо. А по поводу прокачки сцепления - как только не качали, а примерно тоже самое : на холодную ещё нормально передачи втыкаются, а на горячую иногда прям никак, да ещё чтоб воткнуть пару раз педалью приходилось работать. Уже прикупил главный цилиндр сцепления, взял картонку чтоб полежать на асфальте и... ( барабанная дробь :)) ... заметил люфт шплинта, который связывает проушину цилиндра сцепления и педаль. Штифт был убить в усмерть, выработка 3 мм примерно.
В результате изучения форума ( а Macho говорил именно про люфт педали в теме ' педальный узел', просто поменял пластиковый штифт и всё начало переключаться отлично.
- vadik314
