Непонятки при работе климата
Привет форумчане! Возникла проблема с кондеем. В прошлом году после замены движка, заправил кондиционер, заменив прокладки. Компрессор оставил с контрактного движка т.к. своего не было. Прежний владелец решил удалить его за не надобностью после небольшого ДТП с пролитием радиатора кондиционера. Промыл трубопроводы спиртом, заменил радиатор и товарищ заправил хладогеном. Но через неделю заметил травление через резьбовое соединение штуцера у радиатора. Отдельно прокладки нет, только совместно со штуцером. Заби на это, ездил так, только отключил кондей кнопкой. По весне нашел радиатор из Японии в идеальном состоянии, поставил заправил, утечек нет. Но когда поехал на юг, кондей работает как то не корректно. При включении температура, если сроки регулятор на 16 градусов, падает до 4 градусов (поставил термометр на центральные воздуховоде), но постепенно поднимается до 14-17 градусов. В Питере это было не очень заметно, а на югах только температура поднялась до10и, сразу чувствуется. После отключения кондея, при повторного включения опять опускается на полчаса - минут сорок, потом по новой ( Ошибок нет активных, может кто подскажет что так?
- Соло
- Авто: WDB4147001N235601
Соло нужно диагностировать оригнальным прибором в режиме реального времени и видеть что происходит со всеми параметрами, как включается вентилятор, что происходит с давлениям и все температурные показометры всех датчиков.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
