Расширительный бачок системы охлаждения
Сообщение 09.02.2025 00:30
Ванео 1.7cdi-91лс, АКПП, WDB4147001N230060.
Заменил уже две крышки расширительного бачка системы охлаждения, сейчас стоит новая крышка gates, но когда её откручиваешь не слышно чтобы выходил из бачка воздух. Машина полёт нормальный, антифриз не уходит, тепло из печки тоже есть. Что не так с бачком? Почему там нет давления? Куда смотреть?
kauykov
Авто: Ванео 1.7d
Сообщение 11.02.2025 11:41
Патрубки на горячую не продавливаются? Утечек нигде нет? Машина нормально греется?
Сообщение 25.02.2025 15:23
Добрый день, за 5 лет на своём Мурзике такое не замечал, но машинка имеет термо клапан малый и большой круг системы охлаждения если клапан залип от антифриза "зелёного это бывает" так как он отлаживается на стенках всей системы, то возможно что качает по всему большому кругу, естественно сейчас зима холодно и машинка недостаточно прогревается чтобы дойти до газов с антифриза, провертеть машинку на прогрев двс по системе, а печка и на малом кругу работает это норм, хотя Мурзик норм качает охлаждайку и выгоняет воздух сам. а вот залипший клапан в открытом положении может и сам ожить если прогреть двс. Возможно в самом бачке проблема там есть клапан слива лишней жидкости может он дуется свободно, от такого точно не будет набираться давления в системе охлаждения. если вы доливали в систему антифриз в место воды при уменьшении уровня то возможно у вас запредельная концентрация антифриза, а это не хорошо для двс начинаются отложения по алюминию и в помпе на блоке, советую промыть мотор и залить новый сежий антифриз и в последующем если нет утечек доливать не антифриз а воду и не наполнять под горлышко бачок а по чуток, пожмакав трубки системы после доливки воды дабы перемешать воду с антифризом из системы в бачке особенно зимой.
Mag_Maks
Авто: Mercedes A170CDI
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
