Переключение передач на АКПП
Сообщение 26.04.2026 20:10
Всем здравствуйте. Могли бы подсказать.
Мерс Ванео Vaneo w414 2002гв двс OM668.914 1.7cdi-91лс акпп 722.751.
На этом авто езжу 4 года, но последние 4 месяца наблюдается следующая проблема: при движении в подъём ИНОГДА (не всегда) передачи переключаются на высоких 3800 оборотах, раньше такого никогда не было. Повторюсь, раньше так высоко обороты никогда не подымались для переключения.
Однако при движении на прямой горизонтальной дороге передачи переключаются правильно на 2,5 и 3,0 оборотах.
Ошибок по авто, двс и акпп нет.
Куда смотреть?
kauykov
Авто: Ванео 1.7d
Сообщение 27.04.2026 09:51
kauykov коробке в гору тяжелее тянуть машину, соответственно нужно выше давление и лучше зацеп во фрикционах, возможно у вас что то заканчивается в коробке, а может и то и другое, как вариант разрыв-трещина барабана одной из передач... пока не такой что бы она не ехала, но все вопрос времени
Сообщение 28.04.2026 10:06
Может эта неисправность связана с зеленым соленоидом давления или гидротрансформатором?
kauykov
Авто: Ванео 1.7d
Сообщение 05.05.2026 14:25
kauykov нет
