Регулировка фар на Мерседес Ванео (Тренд) 1,7 CDI - 2003 г.в
Добавлено:
15.02.2014 19:55
Vaso
Может кто-нибудь сталкивался с проблемой регулировки фар на указанном в заголовке мерседесе. Облазил весь салон. Щелкал и включал что только можно, но ничего не дало. Да и вообще подскажите - где можно найти по нему хоть какой - нибудь мануал.
Добавлено:
15.02.2014 21:15
Мануалов по этой машине нету.
Есть корректор, он возле рукоятки включения света, но думаю вопрос не о нем.
Регулировка фар осуществляется из под капота:
1) регулировка по высоте одна ручка
2) регулировка вправо влево другая ручка
К одной из них доступ хороший, другая крутится длинным шестигранником на 6.
Крутить имеет смысл рядом с прибором, иначе 100% накрутишь...
Добавлено:
15.02.2014 21:57
Vaso писал(а):Может кто-нибудь сталкивался с проблемой регулировки фар на указанном в заголовке мерседесе. Облазил весь салон. Щелкал и включал что только можно, но ничего не дало. Да и вообще подскажите - где можно найти по нему хоть какой - нибудь мануал.
Мануал от А-класс в W168 кузове. Двигатель, подвеска, сброс межсервисных интервалов и прочее, все один в один.
Добавлено:
13.03.2014 12:40
Vaso
Благодарю за полные и своевременные ответы. Но все же не поясните - что там за ручки под капотом для регулировки фар? Какие именно? Там их много. Да еще дальний свет бьет в небо. Как с ним быть. И если можно подскажите где скачать мануал по Ашке
Добавлено:
13.03.2014 12:49
Vaso
За подсказку о мануале СПАСИБО. Уже скачал.
Добавлено:
13.03.2014 20:27
Vaso
В мануале по регулировке фар дают совет обращаться на СТО. Что там за ручки для регулировки фар. Хочу сам сделать. P.S.Заранее извиняюсь за любительские вопросы. Начинающий автолюбитель. Только 4-ая машина. Мерс первый.
Добавлено:
14.03.2014 00:09
Какой смысл что либо регулировать без прибора?!
Добавлено:
14.03.2014 12:46
Vaso
Хочу пройти техосмотр, где и дорегулирую. По крайней мере не с бьющей в небо фарой туда ехать.
Добавлено:
14.03.2014 13:23
Регулировал фары сам, подъехал к стене и смотрел как и чё
. На ТехОсмотре, все было почти ОК, немного в небо задрал, дорегулировал на месте, опустил каждую фару на 1\4 оборота ... Но. если есть стенд, лучше все сделать правильно и сразу !!!
Добавлено:
14.03.2014 15:13
Это из оперы про кроилово.
Добавлено:
22.03.2014 22:22
Vaso
Спасибо огромное ВСЕМ за участие. Разобрался.
Re: Регулировка фар на Мерседес Ванео (Тренд) 1,7 CDI - 2003
Добавлено:
15.05.2018 12:21
Jamoliddin
Не подскажите как подключены трубки регулировки фар по высоте,у меня правая работает,левая нет
Добавлено:
15.05.2018 22:51
Jamoliddin что именно подсказать? Фиолетовая трубка идет от тройника в районе кастрюли вакуумника.
Добавлено:
16.05.2018 03:58
Jamoliddin
Вот фото
Добавлено:
16.05.2018 04:00
Jamoliddin
Вот левая она в жгуты уходит
