Туго входит и выходит !!! Про МКПП ...
Доброго времени суток ! Есть вопрос по механике. Туго включается передача (особенно на холодную). При внешнем осмотре выявлено: коробочный шрус болтается в коробке, лезем дальше и видим что сам дифференциал болтается в коробасе ((( Подскажите чё по чупс ! Это подшипники дифференциала или ... Может у кого было такое ? Кстати, протекал сальник полуоси (видимо из-за болтанки) заменил его, проехал уже 5 тысяч км - все сухо. Лечится ли такая проблема ?
- Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
Стоит поменять масло на оригинальное. Заодно посмотреть на наличие стружки.
Потом ремонт коробки, в 90% их делают
macho писал(а):Стоит поменять масло на оригинальное. Заодно посмотреть на наличие стружки.
Тут ты прав, там залито какое-то пойло, купленное в местном СельПо.
