кто знает?езжу на D.S-практически не пользуюсь.Форум владельцев Mercedes-Benz
АКПП
загорелась буква F может нажал чего то
кто знает?езжу на D.S-практически не пользуюсь.-
walter - Сообщения: 2
- Авто: vaneo
F- аварийный режим коробки. В смысле неисправность какая-то именно в этом узле. Диагностика.
Что есть S?
Снятие / установка коробки передач (МКПП, АКПП)
Со второй страницы
walter писал(а):S-практически не пользуюсь.
Что есть S?
Со второй страницы
Скорее всего имеется в виду S-зимний режим АКПП
- СЕРЁГА ТОТ ЕЩЁ
- Авто: МБ ВАНЕО 1,9 2003г.
СЕРЁГА ТОТ ЕЩЁ писал(а):S-зимний режим
s- стандартный режим. W- зимний.
У меня S-SNOW снег,зима,и--C-comfort/
- СЕРЁГА ТОТ ЕЩЁ
СЕРЁГА ТОТ ЕЩЁ писал(а):У меня S-SNOW снег,зима,и--C-comfort/
У меня на 245-м S-спорт, С- комфорт. Но в любом случае S- спорт, или S-снег(старт сразу со 2-й передачи) не имеет отношения к нестандартному режиму работы коробки( в смысле что не имеет отношения к F) . Поэтому- диагностика и от неё плясать.
Подскажите пожалуйста кто -нибудь_какая длинна масляного щупа АКПП на ВАНЕО,а то там только пробка(видимо чтобы без мастеров даже уровень не знали)
- СЕРЁГА ТОТ ЕЩЁ
Тут есть фото, Снятие / установка коробки передач (МКПП, АКПП)
Но на самом деле размеры соблюсти не так легко, лучше подъехать заплатить и правильно померять.
Добрый день.Подскажите пожалуйста ,почему при переключении из положения Р в положение R (Ванео 1,9 типтроник)надо прилагать усилие,далее переключается легко?
- СЕРЁГА ТОТ ЕЩЁ
Надо чистить кулису скорее всего.
СЕРЁГА ТОТ ЕЩЁ писал(а):надо прилагать усилие
Постоянно или бывает что нормально?. Возможен вариант с фиксатором- не до конца отщёлкивается. Возможно банально под уклон паркуетесь.
СЕЙЧАС стало постоянно,парковка не при чём
- СЕРЁГА ТОТ ЕЩЁ
После постоянного заедания ручки в положении D рассыпался механизм крепления ручки к кулисе,что делать?Есть у кого нибудь схема-как там всё устроено?
- СЕРЁГА ТОТ ЕЩЁ
Помогите советом!Собрал селектор АКПП ,но возникла другая проблема--тросик ведущий на АКПП не хочет двигаться
.Завтра полезу под низ авто...
.Завтра полезу под низ авто...- СЕРЁГА ТОТ ЕЩЁ
Всем привет.Подскажите,возможно нужна замена масла в АКПП -очень туго входит и выходит в режим Р .Остальные режимы нормально.
- СЕРЁГА ТОТ ЕЩЁ
С кулисой стоит разбираться либо с тросами, не в коробке тут дело.
Залезте снизу. Отсоедините тросик и попробуйте снизу за рычаг попереключать передачи. Есесено двигатель выключен. И вы всё поймёте. Если снизу переключается всё нормально, то дело в кулисе (а это скорей всего) У вас в кулисе фиксатор скорей не отпускает.
Вчера залез под авто(правда не под неё,а со стороны левого колеса).Отсоединил тросик -оказалось ОН не хочет нормально двигаться .Почистил ,смазал -стал легко скользить.Когда собрал плохо стало включаться положение D.
- СЕРЁГА ТОТ ЕЩЁ
СЕРЁГА ТОТ ЕЩЁ какой именно тросик? Там их 3 бывает.
