Снять ошибку при замене колодок
Поменял тормозные колодки и тут же загорелся датчик - желтый круг с пунктирной линией по бокам - я так понимаю датчик на износ колодок. Как убрать раздражающую глаза картинку с панели? Может кто сталкивался?
- Vaso
- Авто: Мерседес Ванео
была такая проблема ... прежний хозяин поменял колодки, а датчик поломал ... и чтобы он не показывал ошибку, закоротил его перемычкой. Я эту перемычку нечаянно выдернул - ошибка появилась, поставил перемычку на место и ошибка исчезла ... Датчик один, находится на суппорте переднего правого колеса.
- Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
Vaso писал(а):Поменял тормозные колодки
А датчик меняли? Скорей всего нет. Стоит он копейки. 150 рублей. Расходник.
Если датчик новый не ставился, надо выдернуть старый и забыть про него посматривая за износом при каждой сезонной смене шин.
