Желтая масленка на панели
Ставили защиту на днище. После этого выехал из гаража и заметил, что на панели горит индикатор "желтая масленка с волнистой линией снизу". Это что уровень, давление не очень или тупо провода задели на датчик какой нибудь? И какой, и где он находится?
- Vaso
- Авто: Мерседес Ванео
Vaso писал(а):желтая масленка с волнистой линией снизу
У меня это уровень масла. При этом ещё пищит и на ЖК дисплее горит что нужно долить 1.5 литра.
Vaso писал(а):Ставили защиту на днище.
Ну там сложно добраться до датчика. Для его замены нужно двигатель опускать. Проверьте уровень. Может действительно уровень маленький.
Уровень на холодный двигатель - выше среднего, а через 5-10 минут после того как заглушу - средний уровень. Я так понимаю, что уровень норм?
- Vaso
Vaso писал(а):Я так понимаю, что уровень норм?
Угу.
Так а на ЖК дисплее есть надпись о доливе масла?WDD2452321J637891
Пищит, зараза, периодически. Обычно как проеду каких 20 км. И на дисплее горит - долить 1,5 литра.
- Vaso
Но этот писк у меня уже давно, а датчик загорелся вдруг вчера.
- Vaso
Была у меня эта проблема. Появилась после замены масла. Сначала напрягала. Каждый раз лез уровень смотреть (точнее- супруга лезла
). Потом я забил на это. А потом само прошло. Не помню когда последний раз пищал.
). Потом я забил на это. А потом само прошло. Не помню когда последний раз пищал.WDD2452321J637891
А датчик горит? Или тоже перестал?
- Vaso
Перестал. У меня сразу всё одновременно было. Одновременно и прошло
Успокоили!
Уровень тоже как маньяк проверял
. По возможности постараюсь поменять датчик.
. По возможности постараюсь поменять датчик.- Vaso
Vaso писал(а):По возможности постараюсь поменять датчик.
Возможно что просто разъём хандрит. А для замены нужно двигатель приспустить.
Это приходит пушной зверек датчику уровня масла.
У меня недавно такая же шляпа началась, морально готовлюсь к замене датчика...
macho писал(а):морально готовлюсь к замене датчика...
А менять к кому поедешь?
так и не понял кто то поменял датчик ?
- jekscow123
- Авто: VANEO 2001 1.7 CDI
jekscow123 раз в месяц регулярно меняю )
