Мини-мерс W168 А160
Сообщение 23.03.2015 09:53
Я слышал что пропитку только на нулевиках используют, но спорить не буду,сменю на что нить поприличнее.
Вы задумайтесь как обычная бумага без пропитки способна противостоять влаге, быть огнестойкой и т.д. Нет времени поискать пруф, захотите найдете.
Я дорогим фильтрам перестал доверять,после того как манн'овский маслянный фильтр сложился в корпусе за 2000 пробега на БМВ. Маслянные я только кольбен теперь использую.
Манн и кнехт это лидеры рынка, старые мамонты. Поверьте проблема в вашем случае была не в фильтре, вариантов масса, не правильно установлен, не исправна система охлаждения мотора, агрессивные компоненты в масле и т.д. и т.п.
Насчет колбена, тут кому что, подавляющее боьшинство их фильтров сейчас выпускается в китае, не сказать что это все катастрофа, но китайцы известны своим не стабильным качеством.
Сообщение 23.03.2015 10:00
Про БМВ даже не говорите,там все так как было с завода и должно быть ,это машина к которой относятся как к раритету ) Про мале ничего плохого не скажу, а вот Манн выглядит также как бош воздушник снятый с мерса,т.е. верх и низ фильтра не имели метал.пластин,и весь этот картон род действием масла и температуры сложился,а вот кольбен по мимо метал пластин ещё и армирующую сетку по диаметру имеет.
Mercedes-Benz A 160 W168
WDB1680331J530389
Goover
Авто: W203
Сообщение 26.03.2015 20:20
Goover показывай пятака)
qwerty
Сообщение 26.03.2015 20:42
На моей памяти с МАННом тоже был косяк.Дизельный Escort стал глохнуть.Шланги топливные были прозрачные,видно пузырьки воздуха гуляют по топливопроводу.По ходу выяснили,что воздух тянуло через завальцованный край МАННовского топливного фильтра.Вот так.Хотя в общем-это исключение.Тесть, по своим стереотипам дальнобойщика с 35 летним стажем,на личный автос признаёт только МАНН.Ни разу не жаловался.
Сообщение 28.03.2015 10:08
qwerty вот она.
WDB1680331J530389
Goover
Авто: W203
Сообщение 28.03.2015 10:10
WDB1680331J530389
Goover
Авто: W203
Сообщение 28.03.2015 10:13
Вчера закончил с Мерсом, очень удобная планировка Мак-Ферсона, стойки снять-поставить не проблема, конструкция опор понравилась, не сталкивался с такими лично. не понравились пружины, уж больно большое межвитковое у них и при этом самих витков мало, захватиться было трудно, но справился. Скоро фото-отчет,как всегда ))
WDB1680331J530389
Goover
Авто: W203
Сообщение 28.03.2015 22:27
Еще один macho на форуме завёлся - это не может не радовать... :clapp:
Сообщение 29.03.2015 10:26
Про такие тачки говорят :" Она в идеале"!!! :yes: Ставлю лайк за беху :good2:
Сообщение 29.03.2015 12:09
Герыч спасибо!
sidney я думаю мне далековато до него )
С осени БМВ стоит на полном ребилде, подварка, устранение очагов ржи и покраска в CandyRed
WDB1680331J530389
Goover
Авто: W203
Сообщение 30.03.2015 17:27
Ну вот и отчетик о замене передних стоек со всем полагающимся.
Блин, как же Ашка ехать стала - класс, из него теперь вылазить не хочется ))
Как и предполагал, стойки и опоры - оригинал.
Стойки стаба -лемф, вполне в состоянии,но я сменил, лемф оставил на всякий, вдруг "датский китай" (JpGroup) быстро из строя выйдет
"Забил" наконец-то цветом сколы на капоте, теперь фэн-шуй :good:
А было так
Освежил задницу мерсовскую, досталось задней крышке, крыльям и фонарям со стеклом
Пока все, машины пока в сторону, начал заниматься рабочим местом, буду ломать старый верстак, сделал новый, буду перепланировку в своих 6 х 5 делать.. :yahoo:
WDB1680331J530389
Goover
Авто: W203
Сообщение 31.03.2015 21:07
ооооо. Бильштайны) Развал сделал?
Сообщение 31.03.2015 21:25
Нет,ещё )
WDB1680331J530389
Goover
Авто: W203
Сообщение 01.04.2015 19:09
менял тоже на бильштайны - передняя пр. умерла через месяц (((
Сообщение 01.04.2015 21:02
терецкий бильштаин)))))
Сообщение 02.04.2015 13:55
пятак зачет. только мафон родной поставь, например сд-43 и сруль с кнопками.
qwerty
Сообщение 02.04.2015 13:56
у меня из бэхи вот че есть:
w168 и е36
qwerty
Сообщение 03.04.2015 08:37
qwerty родную голову не хочу,мне надо много качественной музыки,руль с кнопками не по фен шуй,мт2 - рулит.
Я в мерсе мучаюсь с родной головой,то что хорошо звучит играет только лицензию-диски,а через модулятор какой-то дерьмо-звук выходит. Тоже придётся менчть ,хоть и выглядит органично.
Кстати вопрос,чтобы извлечь родной audio 10 cd обязательно изготавливать сьемники или можно как то исхитрится и без них вытащить?
WDB1680331J530389
Goover
Авто: W203
Сообщение 03.04.2015 08:41
qwerty купешка хороша,и м-тех руль и м-седла и м-зеркалашки,м52 поставил вместо м50 или было что то четырехцилиндровое?
WDB1680331J530389
Goover
Авто: W203
Сообщение 03.04.2015 09:28
Goover был м44, поставил м52б28ту от е46. седла у меня рекаро от е46.
qwerty
