Мерседес Ванео CDI
TFSI (или как их там) 1.4 небось. Жуткая и беспощадная штука.
С подготовкой под аудиосистему))) с дыркой в торпеде и двумя динамиками в дверях.
macho - Сообщения: 4637
TFSI на полоседаны никогда не ставили и не поставят - небюджетно, обычный 1.6 105 кобыл.
Герыч - Сообщения: 517
sidney писал(а):TFSI (или как их там) 1.4 небось. Жуткая и беспощадная штука.
1.6 бензин mpi 105 коней. Простой мотор евро 4, без всякого турбоГэ))) Комплектация Highline/ Под капотом места, можно еще 4 мотора поставить. А стартер стоит перед глазами )
- Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
Смотрел 2-а 245х в черном цвете 1.5 бенз на ручке, оба уставшие и по толщинометру лкп уже изрядно битые. плюнул и взял новый поло
[b]orbet_zissman[/ а можно подробнее про антикорр, пожалуйста,у меня тоже под дворником задним и ручкой начало появляться мааленькие вздутия, пошурить покрасить и покрыть антикорром изнутри??
- avdall
- Авто: Vaneo 1,7 CDI 2005,
Нужно обрабатывать все скрытые полости, я снимал оба бампера, передние крылья снимал и мазал коктейлем из мовиля и отработки внутри. Снимал все защиты колесных ниш и обрабатывал полости, также проливал в арки задние из багажного отсека. Снимал молдинги на дверях и промазывал под ними своей гремучей смесью. Снимал пластиковые накладки на порогах, обрабатывал сами пороги и проливал внутрь их раствор 1 часть мовиля и 2 части отработки ДВС. Заливал внутрь всех дверей данный коктейль через отверстия в дверях закрытые резиновыми заглушками. Заднюю дверь обрабатывал след. образом: снимал пластиковую карту двери со стороны салона (она просто на клипсах, дернул и по кругу снял), откручивал пластиковую накладку над номером (изнутри двери два болта на 10) обрабатывал все коктейлем, заливал внутрь двери (для этого залазил в салон прикрывал дверь и лил смесь). Дворник приоткручивал немного и под его резинкой тоже мазал. Главное действовать аккуратно и ничего не сломать, а еще осторожно со смесью, можно запачкать салон. Внутри салона запах был пару недель не очень, но потом все стало нормально)))) Короче, обрабатывать нужно все мет. элементы, которые могут долго держать влагу и т.д.
