Мини-мерс W168 А160
Сообщение 17.01.2016 09:53
сколько стоит? возможно ли доставка в Украину?
serd1909
Авто: Мерседес А 160
Сообщение 17.01.2016 09:54
гремит цепь, наверное натяжитель цепи не работает, подскажите нужно менять срочно или можно пока ездить?? спасибо
serd1909
Сообщение 17.01.2016 10:11
Щуп акпп 722,7
1000 руб.
Почта наверно отправит. Надо узнать.
Цепь и натяжитель меняй срочно, иначе перескочит и попадешь на бОльший ремонт
Mercedes-Benz A 160 W168
WDB1680331J530389
Goover
Авто: W203
Сообщение 17.01.2016 10:31
Спасибо за совет. по щупу узнаю на почте и напишу.
serd1909
Сообщение 17.01.2016 10:32
Подскажите еще если не трудно. а что еще нужно менять если буду менять цепь и натяжитель?
serd1909
Сообщение 17.01.2016 10:38
Если делать без сьема двс,а менять протяжкой новой цепи,то кроме цепи и натядителя ты ничего не поменяешь. Если двс снимать,то можно поменять сальники,успокоитель,прокладки,и пр.
WDB1680331J530389
Goover
Авто: W203
Сообщение 17.01.2016 10:40
Спасибо
serd1909
Сообщение 17.01.2016 21:27
Goover,
подскажите, где шторки на задние окна брали? Они родные что ли? Какой код?
WDB1680331J829356
vetz
Авто: A160
Сообщение 17.01.2016 21:30
Это оригинальные акссесуары. Покупал новыми. Заказывал через Экзист. Недешево стоили,сейчас наверно еще дороже
WDB1680331J530389
Goover
Авто: W203
Сообщение 18.01.2016 19:27
Я где то что то пропустил? :blush: Бэха на 203 поменялась?
Сообщение 18.01.2016 21:06
Герыч это Ашка сменялась на 203 )
WDB1680331J530389
Goover
Авто: W203
Сообщение 19.01.2016 10:35
Картинки будут?
Отчасти любопытно, потому что у самого второй автомобиль такой же
Сообщение 19.01.2016 10:42
О,как! Какой мотор? Может что интересное есть на продажу? Слышал у вас цены вкуснее чем у нас..
Картинок нет под рукой,они есть в бортовике,недавно начал вести. http://www.bmwland.ru/auto/mercedes-benz
WDB1680331J530389
Goover
Авто: W203
Сообщение 19.01.2016 12:37
дЫзель, 611-й
Немного есть тут - http://mercedes-club.by/forums/viewtopic.php?f=30&t=708
К тому, что в нем было с завода, еще доустановил всякой хрени
228 - доп. отопление (Webasto)
352 - Comand
386 - universal handy interface (телефон). И лежит немного поломатый Bluetooth под это код, думаю сделаю.
481 - металлическая защита днища
550 - прицепное
865 - TV-тюнер
813 - Лингвотроник немецкий
581 - цифровой климат (KKLA)
XXX - не помню как эта хрень обозначалась в оригинале, что-то там про Walkman. По русски - AUX
611 - Courtesy lamps for front doors (подсветка при открытии передних дверей)
249 - автоматически затемняемые зеркала
819 - CD-changer с поддержкой MP3 (причем для дорестайла с его D2B)
543 - Солнцезащитные козырьки с функцией подсветки
876 - подсборка внутрисалонного освещения (частично)
551 - сигнализация
882 - защита салона
Лежит готовая проводка на доп. мониторы в подголовниках передних сидений ну и еще кое-какие планы есть.
Со стартером кстати была такая же беда, снимал приспуская коробку - правда мне однозначно и сразу сказали что втягивающему привет. Поставили с ситроена какое-то, оно на 180 градусов развернутое и не очень хорошо ставится - но пока работает. Небольшой опус тут - http://mercedes-club.by/forums/viewtopic.php?f=20&t=595
Сообщение 19.01.2016 12:39
А, ну еще я уже стал элегансом из классика. Внешне, внутрянку не трогал (у эленаса темнее дерево и немного другой рисунок сидений и карт дверей)
Сообщение 19.01.2016 12:47
Класс,жирненькая комплектация выходит.
Я искал себе 611 ,но по моим деньгам ближайший был в 300км.от меня,продавец фотками не делился,особо ничего не рассказывал . пришлось 111й купить..
А не осталось наклеек наружных Классик? Мои облезлые,а новые неоправданно дороги..
WDB1680331J530389
Goover
Авто: W203
Сообщение 19.01.2016 12:53
Я менялся с доплатой. Мои два передних банана, 8 элементов по бокам и задний бампер полностью + деньги на такое же комплект от элеганса с хромом - только темно-серого цвета, еще и красил. Ручки с хромом элегансовые подцепил на allegro.pl. Черные матовые накладки на дверях не менял - б/у живых не найти а новые слишком дорогие.
Сообщение 19.01.2016 13:14
Накладки на стойках,черные я буду пленкой перетягивать,мои на солнце ужасны. На Ашке такое проделывал. Прочитал твою ссылку-зря гравитекс не закрыл краской,он именно защита от сколов,кладется на крепкое лкп,если положить на защищенный металл,то гравик пропустит внутрь влагувлагу,а обратно она неохотно выходит. Гниет под ним знатно. Я столкнулся с этим как то
WDB1680331J530389
Goover
Авто: W203
Сообщение 19.01.2016 13:22
Грунт был заводской в зачетном состоянии. Пару точек ржавчины зачистил, закрасил, потом обезжирил и гравитексом сверху. а по всем внутренним полостям - мовилью. Шмонило наверное с месяц, если не больше :trollface:
Да я там лажу с инспекцией раз в год - смотрю не пучит ли где. Плюс это же всё еще и пластиком сверху закрыто
Область в районе задней балки сверху прошелся еще негролом+мовилью (по гравитексу)
Сообщение 19.01.2016 13:37
Goover писал(а): Может что интересное есть на продажу?
Интересного нет наверное ничего. Из старых апгрейдов остались
- задний рабочий САМ (причина замены - установка кодов 551/882)
- блок управления климатом с очень живыми кнопками (у меня 580, я менял на цифровой 581)
- решетка Classic с неплохом состоянии (ставил от авангарда)
- ручки дверей от классика (черные)
- противосолнечные козырьки от авангарда с функцией подсветки зеркала. Купил с allegro, да они хорошо прокуренные, не смог ничем их отмыть.
- заводская audio 10 CD (еще под кассету) - но она лучше переделывается под AUX, чем 10 СС
- блок переключателей с заводским подогревом сидений, все кнопки в очень хорошем состоянии. Но подходит только на универсал. https://content.onliner.by/forum/673/8d ... 0c8e6d.png
