всем здравствуйте...
Разговоры обо всем
Сообщение 29.06.2015 21:35
Нет...
Stuttgart
Авто: W463 G300, W168 A160
Сообщение 29.06.2015 21:41
Самый простой вариант- контакты на стартёре ёк. Попытаться прозвонить.
Сообщение 29.06.2015 22:19
Реле на стартере ёк. Начинать все с него.
Залезть под машину и закоротить управление с силовым проводом.
Заодно померять что приходит на управление.
P.S. ещё массу на двигателе посмотрите, в районе сливной пробки. Бывает вырывает.
Сообщение 29.06.2015 23:36
Сегодня прошарили всё по предам, ключам, вскрыли подкапотный блок, там где мозги и релюшки, в отсеке с акб, лежит карта реле и предохранителей, по описанию и фото преды совпадают, а вот реле нет... Но как я понял реле стартера надо искать в блоке под капотом, вопрос, какое там реле... Завтра полезу под машину, посмотрю что там и как...
Stuttgart
Сообщение 29.06.2015 23:41
Обычное реле 4 ноги 30А, стоит за расширительным бачком в отсеке за 3 винтиками.
Стартер смотрите, реле эти вечные.
Сообщение 30.06.2015 01:05
Понял, но стартер ни с того ни с сего не умирает, обычно заранее начинает предупреждать...
Stuttgart
Сообщение 30.06.2015 09:09
Stuttgart умирают
Сообщение 30.06.2015 09:50
Снять его без снятия подрамника реально???
Stuttgart
Сообщение 30.06.2015 10:46
Stuttgart вы проверьте сначала. А снять, некоторые умудряются на бензе снимать впускной коллектор и как то снимать, но я не пробовал, проще и быстрее опустить подрамник.
Сообщение 30.06.2015 14:43
Вечером посмотрю...
Stuttgart
Сообщение 30.06.2015 18:25
Короче, постучал по стартеру и завелась, блин, теперь бы добраться до него...
Stuttgart
Сообщение 30.06.2015 19:14
Stuttgart писал(а):постучал по стартеру
Странно.... Обычно нужно по колёсам стучать... И фары протереть :trollface:
Сообщение 01.07.2015 22:24
Имел неосторожность сбросить клемму акб, после пришлось ввести код мафона, обучить стеклоподъемники и синхронизировать ключи... Как то так...
Stuttgart
Сообщение 01.07.2015 22:38
У Ашки? Синхронизировать? А как это?
Сообщение 01.07.2015 22:39
Нажать обе кнопки и повернуть в замке на зажигание, после начинают адекватно и с первого раза отвечать на закрытие, открытие...
Stuttgart
Сообщение 01.07.2015 22:42
Первый раз про такое чудо слышу, клемму скидывал мильён раз. Или два мильёна.
Никогда подобных шаманств не делал. Скорее у вас ключ помирает, а еще скорее батарейки там так себе.
Сообщение 01.07.2015 22:49
Не, батарейки в норме, но после скидывания, пропали доводчики со всех дверей и машина перестала закрываться с первого раза... Позвонил знакомому диагносту, он объяснил порядок действий, после всё заработало...
Stuttgart
Сообщение 01.07.2015 22:54
Код мафона, доводчики и горящая гирлянда BAS ABS ESP - это нормально
Синхронизация ключа именно на 168 кузове (да вообще всех после 200 гожа) - я честно никогда про такое не слышал
Сообщение 01.07.2015 23:07
Про горящую гирлянду кста, не заметил вобще... Там если и было, должно само собой рассосаться...
Stuttgart
Сообщение 01.07.2015 23:10
Кстати, вот до 2000 там ни чего делать и не нужно, по крайней мере мне не приходилось...
А после 2000... Ладно хоть сёдла механические)))... Народ и их учит заново...
Stuttgart
