Тормозная система
Сообщение 14.07.2015 15:26
Решил я тут передние тормозные диски поменять- выработка большая. Купил. И вот тут у меня возник вопрос. В инструкции написано про правильную установку вентилируемых дисков. И действительно- лопатки имеют определённое направление. Но по номеру- нет диска левого и диска правого. Есть один номер. По нему и заказал две штуки. Пришли в одной коробке. Коробка заклеенная, не вскрытая. Итак, вопрос- так и должно быть или в коробке должны были быть разные диски? Хотя, номер идёт как на один диск, а не на комплект.
Инструкция
Направление лопаток одинаковое.
Сообщение 14.07.2015 17:03
Диски должны быть одинаковые. Все нормально.
Сообщение 15.07.2015 14:46
Поменял сегодня диски. Действительно одинаковые. Здесь фотки моих дисков с неравномерным износом и как при этом стачивалась колодка. Отчего так получилось- фиг его знает.
Пы.сы. Офф-топик. Пришёл привет из ГИБДД. Штраф. Превышение скорости- 114 вместо 90. А на фотке- КИА :acute: И эта женщина по имени жена уверяет меня что ездит медленно и аккуратно :lol:
Износ в внутренней стороны.
Для сравнения снаружи.
Ещё снутри
Соответственно как работала колодка
Сообщение 27.08.2015 20:54
Доброго ВС ! Где-то на форуме читал, что передние поршни суппорта, нужно перед установкой промазывать некой смазкой специальной ?!!??? Если я ку-ку, то поправьте, а если так и есть, то что за смазка ?
Сообщение 27.08.2015 22:37
Если ты перебираешь суппорт, то да поршень ставится на силиконовую смазку.
На сухую ты порвешь манжету.
Из сподручного советую российский Silikot, а самый ебовый это Ликви-молли силикон-фет.
Сообщение 28.08.2015 09:13
macho писал(а):Если ты перебираешь суппорт, то да поршень ставится на силиконовую смазку.
Попробую, а то постоянно писк при торможении. Выработки и задиров нет, резинки новые, направляющие ходят со свистом, а она пищит и пищит )))))
Сообщение 28.08.2015 09:25
Писк это либо говноколодки, либо кантик на диске при выработке.
Сообщение 28.08.2015 12:57
macho писал(а):говноколодки
Не исключено ! Ведь поставил их прежний хозяин перед самой продажей, покупал самые "хорошие", которые стоиле меньше ! Я так думаю ... :trollface:
Сообщение 28.08.2015 16:26
Ривз, а ты не заблудился по темам? :trollface: Это же тема W245 :smile:
Сообщение 29.08.2015 07:45
Фрунчик писал(а):Ривз, а ты не заблудился по темам? Это же тема W245
Ввел в поиске "тормозная система", не обращая внимания на тему начал писать ... :trollface: Как говорят французы : "Пердонте !" :trollface:
Сообщение 29.08.2015 09:31
orbet_zissman писал(а): "Пердонте !"
Ооооо. Мусье, да вы хранцуз :crazy:
