Совет как снять стартер
Сообщение 31.01.2016 17:33
Уважаемые! Кто снимал стартер сам лично или у кого то есть достоверная информация по моему вопросу.
Хочу снять стартер. Заводится с пятого шестого раза. Реле включения стартера включается. Осталось проверить приходит ли + на втягивающею катушку стартера. Хотя подозрения на контакты во втягивающем. Слышно что катушка вроде срабатывает.
Нашел на форумах что можно добраться до стартера не снимая движка. Путём приопускания плиты на которой крепиться двигатель и автомат. Для этого нужны болты взамен штатных.
Вопрос такой?! Болты должны быть с резьбой М12*1,5 или М10х1,5. Т.к. болты придётся скорее всего заказывать у токаря. В продаже не мог найти. Или где можно поискать, от какого механизма подходит и т.д.. Болты как я поминаю с увеличенным шагом резьбы. Такие в простом магазине не купить.
Вопрос такой задаю потому что информация которую нарыл на форумах противоречивая.... Кто то утверждает что нужно М10х1,5. кто то М12*1,5.
Машина-А140, дв 1,6, W168, 2000г.в. Автомат.
slalom
Авто: Мерседес А140
Сообщение 31.01.2016 19:09
Болты там м8.
Я для снятия стартера откручивал болты задних опор и приопускал двс,далее можно подлезть.
Болты можно купить новые оригинальные.
Сообщение 31.01.2016 23:52
речь в вопросе, видимо, идет о болтах подрамника они м12х1.5 но проще приопустить сам силовой агрегат, открутив винты боковых подушек
svitsky
Авто: WDB1680331J297450
Сообщение 01.02.2016 11:28
Всем привет!
По поводу снятия стартера...
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.66b.htm
удачи!
v539
Авто: А-160 1998 г.в.
Сообщение 01.02.2016 16:34
Все там просто, тем более есть тема про спускание мотора.
Ничего точить и заказывать не надо.
Сообщение 02.02.2016 12:46
macho Дайте пожалуйста ссылки, если не трудно. На сайте зарегистрировался пару дней назад, плохо ещё ориентируюсь. Тем более у нас в городе за ремонт мерсов ни кто не берётся. Буду делать сам. Дают гараж с ямой на день, нужно приготовиться за ранее.
slalom
Авто: Мерседес А140
Сообщение 02.02.2016 13:03
Поиском не ленитесь пользоваться.
Вот тут про шкив коленвала но порядок действий тот же.
W168 снятие шкива коленвала.
P.S. я по моему никогда не писал, но крайне советую на бензинке снимать корпус возд. фильтра.
Половина машин с поломанными ушами потом ездят.
Сообщение 02.02.2016 16:10
Спасибо. Буду обдумывать. Очень много работы. Одному за день без подготовки не осилить.
slalom
Авто: Мерседес А140
Сообщение 06.02.2016 06:44
Здорова народ! Подскажите необразованному... Вобщем машина a170cdi 2000г. Ситуевина такая: замёрз аккум перекинул другой чтоб завестись, все получилось. Но как только завелась загорелось epc и как, далее выяснилось, для того чтобы завесести ключ нужно держать в 3 положение пока стартер крутит. А до этого достаточно было на секунду ключ перевести на старт и дальше он сам крутил ( держать в 3 не надо было) .
В следствии возникает вопрос что сломалась? И связанна ли ошибка по движку с этим?
pala48
Авто: A 170 cdi
Сообщение 06.02.2016 08:29
Загорелось epc или esp?
Сообщение 06.02.2016 10:59
Epc
pala48
Авто: A 170 cdi
Сообщение 06.02.2016 12:14
Тут только диагностика поможет. Ищите Стар и смотрите
С заменой аккума на мой взгляд вряд ли связано, скорее совпало.
Сообщение 06.02.2016 14:21
Старр ... Ближайший в Белгороде... Я надеялся может какая релюха... :sad:
pala48
Авто: A 170 cdi
Сообщение 07.02.2016 19:24
если нету стара ошибку увидет и стерет можна с обычным ваг ком или bmw инпа кабелям с чипам ftdi и carsoftом,сдес описана http://w210club.com/viewtopic.php?f=68&t=11014 а сам carsoft сдез : https://yadi.sk/d/4ZF4CEXSmujXZ
nerka
Авто: w168 cdi
Сообщение 13.02.2016 11:11
Спасибо посмотрим.
pala48
Авто: A 170 cdi
