Сообщение 21.01.2015 11:14
Совершенно на всех новых отбойниках зачем то написано Sport. Это не страшно.
Сообщение 21.01.2015 14:51
Дык мне на Ванео осталось прицепить спойлЯр и "акулий плавничОг" и я чОткий, спАртивный, прАкачЯный пацан ?!!!?
Сообщение 21.01.2015 14:56
Брызговики Sparco еще обязательно, иначе карму испортите.
Сообщение 21.01.2015 15:56
И семок пакет :trollface:
Сообщение 27.01.2015 14:30
Передние сайлентблоки (A1683330614) и
Задние сайлентблоки (A1683330714) переднего рычага.
Что ставить? Lemferder однозначно или есть варианты типа Febi/SWAG?
Сообщение 27.01.2015 20:05
Или оригинал или LIM.
Сообщение 09.03.2015 15:49
Фрунчик, так в чем проблема была? у меня похожие симптомы, но только под водителем,а не пассажиром. Подвеску проверяли, но никто не может найти проблему. приговаривают шаровую ,но неуверенно. Сначала был одиночный стук при разгоне, сейчас чаще и при разгоне и при торможении и при повороте руля (редко). Втулки стабилизатора уже стучали, поэтому уверен,что не они- там звук появляется после проезда "лежачего" и он более скрипучий. Здесь же звук глуховатый ( не чисто металлический).
PS чего то цитата не вставилась , Фрунчик писал :"Тема для размышления. Так и не могу найти стук (Дык-дык). Его слышно снизу в районе правого плеча пассажира. Возможно туда прилетает. Всё проверили в подвеске- всё нормально. Стук появляется при повороте руля налево или направо при движении на небольшой скорости (парковка во дворе). А так-же при торможении и отпускании тормоза. Такое ощущение что что-то болтается. Причём нет однозначного ощущения что это спереди или сзади. При езде по кочкам стука нет."
raul1945
Авто: А170 W168 2002г
Сообщение 09.03.2015 21:24
Сначала забил на это. А теперь само пропало :trollface: Шайтана-мана, однако :crazy:
Сообщение 10.03.2015 06:22
Звук не совсем приятный,как то не хочется оставлять его на самотек.Попробую дальше поискать.
raul1945
Сообщение 10.03.2015 10:35
Проверяйте супорта,направляющие, прижимные пружины колодок , затяжку гаек гранат и шлицевую. У меня была проблема в прижимных пружинах колодок, была машина с щелчками при повороте руля и разгоне- шлицевая на шрусЕ была не в лучшем состоянии.
Сообщение 15.03.2015 11:40
Также есть стук с водительской стороны. При торможении, разгоне, повороте руля. Мастера причин не находят. Втулки, стойки стаба, сайленты рачага заменены. Шаровая пожозрений не вызывает. Хот очень похожий стук, был на Ауди при открутившейся шаровой.
avtografh
Авто: Nissan Navara
Сообщение 16.03.2015 08:43
Стойки могут и порванная верхняя опора. Ещё шрусы могут.
Сообщение 19.03.2015 12:43
Всем доброго дня. Предстоит замена передних стоек,но помимо мёртвых стоек стучат опоры,опоры не порваны,оригинал,хочу попробовать сменить только подшипники,есть в продаже snr. Кто менял? Есть какие ньюансы?
Mercedes-Benz A 160 W168
WDB1680331J530389
Goover
Авто: W203
Сообщение 19.03.2015 14:27
Пыльники и отбойники тоже крайне желательно поменять. Подшипники меняются элементарно. Сняли поменяли.
Могут ещё стойки стаба не открутиться.
Сообщение 19.03.2015 14:44
Пыльники заказал,а отбойников не нашёл отдельно,в оригинале с опорами,а не ориг.только в комплекте с пыльниками от 2х тысяч. Стоечки уже попробовал открутить,все легко пошло,их меняли не так давно наверно
WDB1680331J530389
Goover
Авто: W203
Сообщение 13.04.2015 09:09
Вчера сел проехать, дамы в один голос говорят что все ок. Мало того что исправная ашка гремучая табуретка, так еще и подвеска после зимы загремела как телега. Смотрят на меня как на придирчивого перфекциониста, мы ниче ны слышим, и им можно верить особенно после того как на спущенном 2 дня ездили, пока искры не пошли. Авто воспринимается как выключатель вкл или выкл.
alex738
Авто: W168 1.7cdi l 2001г
Сообщение 24.05.2016 18:22
А шаровую если поменять,развал делать обязательно?или если пометить прежние места мона и так? :blush:
avdall
Авто: Vaneo 1,7 CDI 2005,
Сообщение 24.05.2016 22:53
Шаровой опорой на 168 и 414 регулируется кастер.
Сообщение 26.05.2016 10:23
После замены двигателя( хз почему) постоянно откручивался передний болт правого рычага. При его ослаблении во время трогания,или медленного движения по "волнам" раздавались характерные щелчки. Несколько раз подтягивал( болт реально ослабевал)-щелчки исчезали,но вот сейчас болт не тянется-как будто резьба кончилась,а всё равно щёлкает,но не сразу с утра а начинает примерно через полчаса ( здесь жара,почти+ 30градусов)
Кирдык сайлентблоку? Спасибо.
Сообщение 26.05.2016 11:28
Может и саленту.Болты эти на фиксатор резьбы нужно сажать.
