Сопливит масло под турбиной
Сообщение 23.12.2016 17:47
у меня лопнула трубка на турбу на подачу масла все залило маслом.может кто знает чем ее заменить или нужен оригинал.может вкурсе сколько она стоит
soft2111
Авто: Mercedes Vaneo
Сообщение 23.12.2016 19:39
Бандаж поставить и всё :ok:
Сообщение 24.12.2016 13:10
купил бу в хорошем состояние. 30 бел.рублей
soft2111
Сообщение 08.03.2017 22:03
ПОМЕНЯЛ сепаратор, все равно течет с этой трубки, внизу пластикового патрубка с дебиметром,перед входом в турбину.. все прокладки на турбине менялись,когда проверяли форсы. откуда там может быть масло??
avdall
Авто: Vaneo 1,7 CDI 2005,
Сообщение 08.03.2017 22:45
avdall избыточные картерные газы с которыми сепаратор не справляется.
Сообщение 09.03.2017 12:40
Володя, привет, так а как быть? У меня всегда пара капель капает с бампера из-за этого..и все в масле из-за этого..никак от этого не избавится что-ли ?
avdall
Сообщение 09.03.2017 19:59
avdall писал(а): все равно течет с этой трубки,
Дык проблема не в том что сепаратор не справляется, а в том что соединение не герметично. У тебя там, скорей всего, известная болячка- треснул резиновый патрубок на входе в турбину.
Сообщение 09.03.2017 21:30
Да он треснутый, но разве должно там масло , на входе в турбину болтаться?у меня вот тут течёт
avdall
Сообщение 09.03.2017 22:36
avdall трубка сверху это картерные газы с сапуна. Сними эту трубку, поднеси руку к сапуну, газани. Если есть капли масла на руке, ищи проблему.
Сообщение 10.03.2017 17:12
macho писал(а): Сними эту трубку, поднеси руку к сапуну, газани.
Володя, это будет не совсем корректная проверка. Ведь мембрана в сепараторе как-раз и закрывается когда турбина работать начинает. А тут сепаратор получается открытый. Так-что лететь может. Опять же- автор говорит что там трещина. Как следствие- подсос воздуха. Не достаточное разряжение для закрытия мембраны. И как следствие- возможно не закрытие мембраны. Как-то так.
Тут сложно сказать. Всё познаётся в сравнении. У меня там тоже масло текло (менял резинку), но расхода на 10000 км было примерно грамм 300-400. В принципе нужно понимать, что там будет масло всегда. Тянутся картерные газы, а это масляная субстанция.
Сообщение 24.04.2017 20:12
В оконцовке сделал как у Тышынпай! Подобрал на разборке патрубок и посадил все на два хомута. Ничего больше не капает. Все сухо.Спасибо Вам , ребята! :yahoo:
avdall
